http://www.gkong.com 2026-10-17 14:56 江西常乐洁净环境工程有限公司
江西万级净化车间无菌厂房设计规范
万级净化车间是将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将十万级净化车间内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。
万级净化主要靠洁净的气流不断稀释室内的空气,将室内的污染逐渐排出,来实现洁净效果。室内的气流是以不均匀的速度呈不平行流动,拌有回流或涡流,不同等级的净化车间,主要是依靠单位时间内所送风量的不同来实现。
1、净化车间材料是净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。 2、净化车间地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板。 3、室内的气流是以不均匀的速度呈不平行流动,拌有回流或涡流,不同等级的无尘室,主要是依靠单位时间内所送风量的不同来实现。目前有十万级和三十万级两种标准。
净化车间工程安装施工案例分析:在本设计里是指末端工艺的一些净化净化车间安装,其净化洁净度一般为千级或万级或十万级净化净化车间安装。背光屏类净化车间安装主要是这类产品的冲压车间、组装等净化净化车间,其洁净度一般为万级或十万级净化净化车间。LED净化车间安装室内空气参数要求:
1、 温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。2、新风量大。由于这类净化净化车间内人员比较多,可以根据以下数值应取下列的最大值:非单向流净化净化车间车间总送风量的10-30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保证室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3/h。3、送风量大。为了满足无尘净化车间内的洁净度及热湿平衡,需要较大的送风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是万级净化净化车间,送风量就需要300×2.5×30=22500m3/h的送风量(换气次数,是≥25次/h);如果是十万级净化净化车间,送风量就需要300×2.5×20=15000m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)。
