http://www.gkong.com 2026-10-17 14:56 江西常乐洁净环境工程有限公司
新能源材料制造洁净厂房净化室标准技术安装
万级光伏洁净室平面布局设计
1.洁净室的平?布局
洁净室一般包括洁净区.准洁净区和辅助区三部分。洁净室的平?布置可以有以下?种?式:
外廊环绕式:外廊可以有窗和?窗,兼作参观和放置些设备,有的在外廊内设值班采暖。外窗必须是双层密封窗。内廊式:洁净室设在外围,走廊设在内部,这种走廊的洁净度级别一般都较,甚至和洁净室同级。
两端式:洁净区设在一边,另一边设准洁净和辅助用房。
核?式:为了节约场地.缩短管线,可以洁净区为核心,上下左右被各种辅助用房和隐蔽管道的空间包围起来,这种式避开室外候对洁净区的影响,减少了冷热能耗,利于节能。
精密仪器无尘厂房净化车间的作用
无尘厂房最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触的大气的洁净度以及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为无尘厂房。
按照国际惯例,无尘净化级别主要是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子数量来规定。
也就是说所谓无尘并非100%没有一点灰尘,而是控制在一个非常微量的单位上。当然这个标准中符合灰尘标准的颗粒相对于我们常见的灰尘已经是小的微乎其微。
但是对于光学构造而言,哪怕是一点点的灰尘都会产生非常大的负面影响,所以在光学构造产品的生产上,无尘是必然的要求。
