文摘详情
洗砂行业中为什么厢式压滤机比带式压滤机更受欢迎?
http://www.gkong.com 2022-04-20 14:47 河南贝邦智能环保工程技术有限公司
洗砂作业中会产生大量的废水,为什么厢式压滤机和带式压滤机中,老板们会优先考虑厢式压滤机呢?
首先我们要了解洗砂废水的特点性质,再根据厢式压滤机和带式压滤机的工作原理,来分析出两者的差异之处。
    1.洗砂废水最大的特点是泥砂含量高,通常质量浓度为6%-12%,最大时甚至可达20%。且在洗砂过程中,砂石夹杂的泥土在流程中极易泥化,变成粒度极细的泥质,悬浮在洗砂废水中。高浓度、高泥质含量导致了洗砂废水处理难度大,表现为:自然沉降慢,溢流浊度高,底流浓度低。
    2.厢式压滤机;厢式压滤机的滤室是由相邻两块凹陷的滤板构成,滤板两侧凹进,每两块滤板组合成一厢形滤室。废水经过前端加药剂处理后可直接输入到压滤机进行过固液分离,分离出的清水可再次投入洗砂作业进行使用,滤饼含水率最低可达到40%。
    3.带式压滤机;带式压滤机的过滤步骤分为四步:化学预处理脱水(通过药剂进行泥水分离)、重力浓缩脱水段(通过布料进行重力脱水)、楔形区预压脱水段(上下滤带间距逐渐减少,并随着滤带运行,压力逐渐增大,延长重力脱水时间)、压榨脱水(随挤压辊间直径的减少,物料受到挤压体积收缩,物料内的间隙游离水被挤出),传送带洗涤(防止过滤孔堵塞降低透水性)。尾部的高压区越长滤饼含水率越低。
    由此对比可以看出,厢式压滤机压滤结构简单,压滤过程方便,分理处的废水可以直接使用,而带式压滤机还需要引用新的净水来进行洗涤传送带,并产生新的废水,间接的增加了药剂的使用量。因此精打细算的老板更家偏爱厢式压滤机。
  如果您想对该设备及其它型号更加详细的了解及需求,可以登陆贝邦环保官方网站:https://www.bbnep.cn/ 或者致电19913820627获取更加详细的解答。
