文摘详情
艾默生EGU02MC通用配电模块代理商 广深
http://www.gkong.com 2022-05-09 17:07 西安广深电气有限公司
艾默生egu02mc通用配电模块(以下简称egu02mc)主要用于检测馈出空开状态及温度信号,或者是配合edu02mc检测支路的绝缘状态。其小型化的结构设计可适应电气柜狭小的安装空间,可以通过上级监控emu10mc的下拉菜单来设置不同的功能模式。
egu02mc的功能
1.全开关。接入32路开关量,实现开关量状态检测功能;
2.全绝缘。接入32路直流型漏电流传感器,实现支路绝缘检测功能;通过can总线配合edu02mc,可组成直流型绝缘监测系统;
3.全温度。接入32路电流型温度传感器,实现温度检测功能;
4.16绝缘16开关。s1~s16依次接入直流传感器的信号端,s17~s32依次接入开关量。
5.15绝缘15开关2温度。s1~s15依次接入直流传感器信号的信号端,
s16~s30依次接入开关量,s31和s32接入电流型温度传感器的信号端。
6.27开关2专有3温度。s1~s27依次接入开关量,s28接入外接的绝缘继电器辅助触点,常开,s29接入充电机输出熔断器辅助触点,常闭。s30~s32接入温度传感器信号端。
7.交流窜入支路定位。系统发生交流电源窜电故障时,配合edu02mc可以定位交流窜入的支路。
8.直流互窜支路定位。系统发生直流电源互窜故障时,配合edu02mc可以定位直流互窜的支路。
此外,egu02mc还具有通讯和告警功能。产品提供rs485和can两种通讯口。对异常现象上报给上级监控模块,并通过自身gaojin灯指示。
9.测量误差
10.注意事项
1).egu02mc必须安装在机柜内部,只有前面板可以暴露在机柜外部。
2).安装维护egu02mc前,需断开电源,再将egu02mc主机从底座取下,以免触电。
3).根据电力系统规范要求,接入采集装置的电源输入线正负极都必须配置熔断器。熔断器推荐型号为0477002.mxe(littelfuse公司生产)。
4).电流型温度传感器必须采用广深产品,型号为moni01zsl。
5).人体产生的静电会损坏egu02mc中电路板上的静电敏感元器件。因此在接触设备前,须佩戴防静电护腕,并将防静电护腕的另一端接地。
6).禁止将egu02mc安装在系统上运输,egu02mc必须单独包装运输,系统现场安装完成后,再将egu02mc安装到系统上。
艾默生认证合作伙伴广深直流屏技术服务中心销售艾默生各类变电站直流电源系统并提供技术支持 ,欢迎咨询
