文摘详情
艾默生R48-1000A通信电源维修改造厂家 广深直流屏
http://www.gkong.com 2023-04-21 23:03 西安广深电气有限公司
艾默生R48-1000A通信电源模块主要用在NetSure531 A31/CAA艾默生嵌入式电源系统中,作为整流功率模块之用。
艾默生通信电源R48-1800A整流模块日常故障处理方法
1、整流模块故障整流模块常见故障表现有:绿色灯(电源指示灯)灭、黄色灯(保护指示灯)亮、黄色灯闪亮,红色灯(故障指示灯)亮,红色灯闪亮。
2、更换整流模块风扇当风扇因故障不转时,需更换新的风扇。
风扇和面板的拆卸方法如下:
1)用十字螺丝刀将固定前面板的3个螺钉从固定孔里拆下,将前面板拔出;
2) 拔下风扇的电源线,拿走风扇,并更换新风扇;
3)将风扇电源线插入风扇电源插座,将风扇吹风的方向对准机箱内部标签方向,装入风扇,装上前面板并用3个螺钉将前面板固定
3、更换整流模块
对于整流模块,除更换风扇外,建议不要做其它任何维修工作。
整流模块故障后,请按如下步骤更换:
1)检查新整流模块,看是否有明显的运输损坏。
2)松开r48-5800a整流模块的把手固定螺钉。抓住故障整流模块的把手将模块往外拉,即可将模块抽出机架。
3)尽量小心,退出工作的模块外壳表面温度还高,注意抓紧模块以免跌落损坏。
4)抓住新整流模块把手,缓慢将模块推进到机柜,确bao输入、输出插座连接liang好。
5)发光,风扇运转。
6)检查新的整流模块工作是否正常。包括:监控模块是否能识别新整流模块;是否和其他整流模块均流;当重新拔出
7)该整流模块时,观察监控模块上是否有相应告警。若各项检验都正确,则更换上的整流模块运行正常。
8)将把手推进前面板以固定该整流模块。固定r48-5800a整流模块的把手固定螺钉。
广深直流屏技术服务中心为发电厂、水电站、光伏电站、石化、冶金、煤矿、水泥等行业提供直流电源产品代理销售和维修升级改造技术支持服务,包括变电站直流屏安装、直流屏维修、直流屏故障分析、直流屏改造、直流屏备件保障和蓄电池测试维护等服务.仍需帮助,请咨询艾默生代理商广深直流屏技术服务中心获取技术支持!
