文摘详情
直流柜安装调试 直流屏蓄电池维护厂商 广深
http://www.gkong.com 2022-10-03 23:57 西安广深电气有限公司
直流屏安装及投产验收注意事项(三)
在检查验收完直流柜后,对蓄电池完成验收,验收关键点如下:仔细查验外观,确BAO蓄电池外壳无裂纹、无变形、无漏液。直流屏蓄电池清洁,吸湿器无堵塞,极柱无松动、腐蚀现象。电池室内应装设温度计。蓄电池组的每个蓄电池应在外表面用耐酸材料标明编号。蓄电池极柱标识正确。蓄电池编号正确,应由正极按序排列。同时检查蓄电池运行环境是否符合要求。同一蓄电池室安装多组蓄电池时,应在各组之间装设防爆隔火墙。)蓄电池室的门应向外开。蓄电池室的照明应使用防爆灯,并至少有一个接在事故照明母线上,开关、插座、熔断器等电气元器件均应安装在蓄电池室外,室内照明线应采用耐酸绝缘导线。蓄电池室内应设有运行和检修通道。通道一侧装设蓄电池时,通道宽度不应小于80mm;两侧均装设蓄电池时,通道宽度不应小于1000mm。蓄电池室的窗户应有防止阳光直射的措施。防酸蓄电池室应安装风机,除了设置抽风系统外,蓄电池室还应设置自然通风气道。通风气道应是独立管道,不可将通风气道引入烟道或建筑物的总通风系统中。蓄电池室内只允许安装无接缝的或焊接无汽水门的暖气设备。蓄电池室内采暖散热器应为焊接的钢制采暖散热器,室内不允许设有法兰、丝扣接头和阀门等。取暖设备与蓄电池的距离应大于0.75m。蓄电池室若安装暖风设备,应设在蓄电池室外、经风道向室内送风。蓄电池室内防爆型照明灯具应布置在通道的上方。蓄电池室内照明线宜采用穿管暗敷。原则上对蓄电池组完成一个循环的充放电试验并记录原始数据,同时对蓄电池完成初始内阻测试并存档。
更多信息,请继续关注广深直流屏技术服务中心.
