http://www.gkong.com 2026-10-22 10:55 济南光宇自动化设备有限公司
GH38空心轴
◎外形尺寸:Φ38mm,孔径Φ5-Φ8mm,小型化、全通孔、低价格、高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;采用板弹簧和中空轴与用户轴直接连接,安装方便,性能可靠,可以有效减小安装空间,节约成本。
◎多种输出电路可选:电压E/电流C/互补F L/长线驱动
◎电源电压 DC5V DC10-30V
◎分辨率高达30000P/R
◎出线方式: 电缆侧出
◎响应频率高达300KHz
◎防护等级:IP54
产品应用
适用于各种自动化行业。
GHS48空心轴
◎外形尺寸:Φ48mm,孔径Φ8mm,小型化、全通孔、低价格、高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;具有检测AC马达磁极位置的U、V、W信号;采用板弹簧和中空轴与用户轴直接连接,安装方便,性能可靠,可以有效减小安装空间,节约成本。适用于伺服电机、马达等行业。
◎多种输出电路可选:多种输出电路可选 :电压E/电流C/互补F /长线驱动L
◎电源电压 DC5V DC10-30V
◎分辨率高达30000P/R
◎出线方式: 电缆侧出
◎响应频率高达300KHz
◎防护等级:IP54/IP65
产品应用
适用于伺服电机、马达等行业。
GHZ48空心轴
◎外形尺寸:Φ48mm,全空锥孔轴,锥孔径Φ9mm,锥度为1:10。小型化、全通孔、低价格、高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;具有检测AC马达磁极位置的U、V、W信号;采用板弹簧和中空轴与用户轴直接连接,安装方便,性能可靠,可以有效减小安装空间,节约成本。
◎电源电压 DC5V DC10-30V
◎分辨率高达30000P/R
◎出线方式: 电缆侧出
◎响应频率高达300KHz
◎防护等级:IP54/IP65
产品应用
适用于伺服电机、马达等行业。
GH50空心轴
◎外形尺寸:Φ50mm,孔径Φ8-Φ12mm,高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;采用板弹簧和中空轴与用户轴直接连接,安装方便,性能可靠,可以有效减小安装空间,节约成本。
◎多种输出电路可选:电压E/电流C/互补F /长线驱动L
◎电源电压 DC5V DC10-30V
◎分辨率高达30000P/R
◎出线方式:电缆侧出
◎响应频率高达300KHz
◎ 防护等级:IP54/IP65
产品应用
适用于各种自动化行业。
GHB58
◎外径Φ58 半空心轴孔径Φ6 – Φ12可选
◎板弹簧安装 减小轴径及径向冲击 安装使用方便
◎90度两顶丝锁紧安装方式
◎源电压 DC5V 12-24V
◎分辨率高达30000P/R
◎输出接口型式多种 电压E型 集电极开路C型 互补F型 线驱动器L型
◎ 出线方式 电缆侧出
◎防护等级:IP54/IP65
产品应用
广泛应用于自动化测量行业中
GH58空心轴
◎外形尺寸:Φ58mm,孔径Φ8-Φ12mm,高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;采用板弹簧和中空轴与用户轴直接连接,安装方便,性能可靠,可以有效减小安装空间,节约成本。
◎电源电压 DC5V DC10-30V
◎分辨率高达30000P/R
◎出线方式: 电缆侧出 响应频率高达300KHz
◎防护等级:IP54/IP65
产品应用
适用于各种自动化行业。
GH80空心轴
◎外形尺寸:Φ80mm,孔径Φ20-Φ30mm,高分子光栅,超好的防震性能,高抗干扰性能;安装方便,可以有效减小安装空间,节约成本。适用于各种自动化行业。
◎多种输出电路可选:压E/电流C/互补F /长线驱动L
◎电源电压 DC5V DC10-30V
◎分辨率高达30000P/R
◎出线方式:座侧出/缆侧出
◎响应频率高达300KHz
◎防护等级:IP54/IP65
产品应用
适用于各种自动化行业。
HK80空心轴
◎电源电压 DC5V DC10-30V
◎分辨率高达30000P/R
◎出线方式:座侧出/缆侧出
◎响应频率高达300KHz
◎防护等级:IP54/IP65
产品应用
适用于各种自动化行业。
