文摘详情
磁性编码器-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
http://www.gkong.com 2026-10-20 10:15 济南光宇自动化设备有限公司
磁性编码器采用磁场信号,内部采用一个磁性转盘和磁阻传感器。磁性转盘的旋转会引起内部磁场强度的变化,磁阻传感器检测到磁场强度的变化后再经过电路的信号处理即可输出信号。磁性转盘的磁极数,磁阻传感器的数量及信号处理的方式决定了磁性编码器的分辨率。采用磁场原理产生信号的优势是磁场信号不会受到灰尘,湿气,高温及振动的影响。磁性编码器采用磁电式设计,通过磁感应器件、利用磁场的变化来产生和提供转子的绝对位置,利用磁器件代替了传统的码盘,更具抗震、耐腐蚀、耐污染、性能更可靠 、结构更简单。在数字式传感器中,磁性编码器是近年发展起来的一种新型电磁敏感元件,它是随着光学编码器的发展而发展起来的。磁性编码器不易受尘埃和结露影响,同时其结构简单紧凑,可高速运转,响应速度快,体积小,成本低,且易将多个元件精确地排列组合,更容易构成新功能器件和多功能器件。采用双层布线工艺,使磁性编码器不仅具有一般编码器仅有的增量信号及增量信号和指数信号输出,还具有绝对信号输出功能。在未来的运动控制系统中,磁性编码器的用量将逐渐增多。随着自动化程度的提高和机电一体化技术的进步,机电产品对磁性编码器性能的要求进一步提高,传统的磁编码器已经难以满足控制系统快速发展的需求。随着电子技术的不断发展,磁编码器技术也取得了长足发展,磁编码器厂家先后推出高性能的磁性编码器。磁编码器在机床以及机电配套设备以及印刷包装机械的行业中得到广泛的应用,日益增长的市场需求推动了磁编码器市场的快速增长。从磁编码器应用行业来看,机床等机电行业是磁电编码器重点应用的领域,占到市场的份额较大,但欧美品牌占据主导地位。磁性编码器主要应用于测量精度要求相对较高的机械设备或钢铁、港口及起重等重工业行业。
磁性编码器的应用现状与发展
由于磁性编码器具有诸多优点,因此在高精度测量和控制领域中的应用不断增加,从数控机床、机器人、工厂自动化相关设备的位置检测、传输速度控制到磁盘、打印机一类办公自动化设备、通信机、测量仪表等各个领域旋转量(位置、速度、角 度等)的检测和控制,磁性编码器已成为必不可少的组成部分,其市场需求量每年以20%~30%的速度增长。在高速度、高精度、小型化、长寿命的要求下,在激烈的市场竞争中,磁性编码器以其突出特点而独具优势,成为发展高技术产品的关键之一。随着编码技术的进步,磁编码器的发展将将呈现高分辨率、高精度、小型化、集成化、更高效的位置解算方法与误差处理技术等特点。
