http://www.gkong.com 2026-02-28 17:31 郑州华致科技有限公司
MDY350全自动真假密度仪
全自动真密度仪由计算机控制全自动运行的气体膨胀真密度分析系统,具有多项技术,的测试方式,使其应用领域较同类仪器更广,能测定粉体、块状固体、浆状物质、泡沫等多种材料的真密度.和骨架体积(含闭孔)。
MDY350全自动真假密度仪具有:断电保护、记忆、语音、远程控制、自动重复、自检等功能。
MDY350全自动真假密度仪技术参数
适用范围: 样品密度大小不受,可以测定各种粉末状、颗粒状、块状、泡沫状等的固体样品,以及浆状物质、不挥发的液体等样品的真密度;发泡材料、金属材料等物质的开闭孔率;
测试精度: 度优于±0.03%,重复性优于±0.015%,分辨率:0.0001g/ml。
测试速度: 1-2min完成整个测试过程(不含恒温时间),双站分析效率提高一倍。
分 析 站: 1个分析站,同时测试一个样品;
测试体积: 0.01ml以上,适合各种体积样品。
恒温模式: 全自动程序化恒温模式,恒温精度误差<0.1℃;程序化控制恒温过程,并自动进入测试过程。
压力范围: 0-1bar。用户可自定义大压力,以压力使分析样品变形所带来的误差。
测试气体: 40升高ai气,纯度≥99.999%;氮气等其它气体可选。
仪器配件: 阀门及压力传感器全部进口。
全自动化: 一键完成气路冲洗、样品冲洗、系统恒温、多次重复测试,给出结果。
阀门类型: 气控阀,解决了了同类仪器电磁阀结构动作时引起的基准腔温度的变化及温度的不均匀性,达到理想的恒温;从根+上覆了采用软件修正方式来减小电磁阀门破坏恒温而带来的误差。
基 准 腔: 具有内置1个基准腔,1个扩展腔;扩展腔可针对不同的样品池体积来提高测试精度;程序根据样品池体积自动选择是否启用扩展腔。
气 路: 模块化气路结构,阀门与阀门之间无管路接头,减少漏气点,温度场均匀。
尺寸/重量:长55cm * 宽45cm * 高61cm 主机净重: 25kg
郑州华致生产MDY350全自动真假密度仪供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐 瓦斯吸附常数ab值测定仪 压缩氧自救器自动检测装置 便携式瓦斯抽放综合参数测定仪,矿用本安型煤层瓦斯压力测定仪,煤中瓦斯含量测定仪,瓦斯突出参数仪,煤钻屑瓦斯解吸仪,井下瓦斯解吸仪,煤样罐/煤样筒,地勘瓦斯解吸仪,钻孔多级流量计
矿用封孔器,高负压瓦斯采样器,甲烷传感器校验仪,自动负压采样器,正压式采样器/多种气体采样器,甲烷传感器校验仪,自救器气密检查仪(指针式/数显式/触摸屏式) 井下瓦斯含量一站式测定仪 煤中瓦斯含量测定仪
光干涉式甲烷测定器测定装置(智能型),光干涉式甲烷测定器校正仪(水柱式),电热恒温干燥箱
实验室仪器:
瓦斯含量直接/自动测定装置(常压解吸法),残存瓦斯含量测定装置(脱气法),深孔快速取样装置,全自动瓦斯吸附常数测定仪,全自动瓦斯放散初速度测定仪,全自动煤的真视密度测定仪,全自动工业分析仪,矿用气相色谱仪,煤层自燃发火标志性气体实验装置,球磨机,密封式制样粉碎机,全自动测硫仪,煤尘爆测定装置,煤自燃倾向性测定仪,煤样制样装置,主动式煤层瓦斯压力测定仪,气体传感器检定装置,煤自然发火标志气体与临界值测定仪 钻孔煤粉旋回装置
