文摘详情
全自动密度测定仪 真密度孔隙率检测仪
http://www.gkong.com 2026-07-06 15:51 郑州华致科技有限公司
全自动密度测定仪 真密度孔隙率检测仪 产品介绍
全自动密度测定仪采用气体膨胀置换法,搭载计算机智能全自动控制系统,可实现真密度、视密度、真体积、视体积及孔隙率一键式准确检测。仪器适用材料广泛,可稳定检测粉体、颗粒、块状固体、浆体、泡沫等多种形态样品,检测精度高、重复性好,是材料分析、质量检测与实验室精密测试的理想设备。
产品优势与特性
·样品池规格灵活:测试体积 10ml 以上,支持多种规格样品池定制,满足不同样品量检测需求。
·压力可调更安全:测试压力 0–1bar,用户可自定义*大压力,有效避免样品受压变形,提升数据准确性。
·高纯气体测试:采用纯度≥99.999% 高纯氦气,排除气体干扰,保证测试结果稳定可靠。
·高效快速脱气:配备专用脱气装置,1 分钟即可脱气至 100Pa;负压脱气更**,提高气体纯度与测量精度。
·全流程自动化:一键完成气路冲洗、样品脱气、重复测试、数据计算与结果输出,操作简单、效率高。
·高精度恒温控制:恒温范围 0–100℃,控温精度 ±0.1℃,温度稳定,大幅提升检测一致性。
·进口核心部件:采用进口组件,阀门切换准确、响应快、使用寿命长、稳定性更高。
·气控阀结构设计:进气系统采用气控阀,无发热、无温度漂移,从结构上保证恒温腔温度均匀稳定;排气系统采用进口电磁阀自动控制,减少人为误差,仪器可靠性更高。
推荐理由
该全自动密度测定仪自动化程度高、温控稳定、抗干扰能力强,适配多种形态物料检测,可有效提升检测效率与数据准确度,适用于各类材料密度、孔隙率检测场景。
