文摘详情
气相色谱仪厂家 矿井瓦斯气体在线检测色谱仪
http://www.gkong.com 2026-07-09 10:41 郑州华致科技有限公司
气相色谱仪厂家 矿井瓦斯气体在线检测色谱仪产品介绍
气相色谱仪是煤矿井下瓦斯气体成分浓度在线监测、离线检测的核心分析仪器,可准确监测气体组分与含量,为井下作业安全生产提供关键数据支撑,是煤矿安全自动监测系统的核心设备。
该仪器应用场景广泛,可满足电力、环保、石油、煤炭、化工、院校科研等领域的工艺控制、成分检测、常规分析需求;同时支持定制化改装,可根据用户实际使用需求,定制专用色谱仪,适配不同行业、不同工况的检测要求。
产品特性
1.    稳定进样与防污染设计:采用自动十通阀进样装置,运行可靠性高;配置三根不锈钢填充柱,有效避免色谱柱交叉污染,保障仪器长期稳定、不间断运行。
2.    多检测器准确检测:采用热导检测器、双氢火焰检测器组合流程,配套加装转化炉;可根据甲烷含量自动调节氢火焰检测器灵敏度,避免高浓度甲烷掩盖微量组分,检测结果准确无遗漏。
3.    高效快速分析:单次进样仅需 10 分钟,即可完成矿井瓦斯爆炸气体(O?、N?、CH?、CO、CO?、C?H?、C?H?、C?H?)的全组分分析,检测效率行业领先。
4.    专业配套配置:标配多组份标准混合气体,配套矿井气分析专用三通道色谱工作站,数据处理、分析、存储一体化,操作便捷。
5.    高性能转化系统:采用直通式结构与专用转化材料,甲烷转化炉体积小巧、降温迅速,甲烷转化率高,保障微量组分准确转化检测。
6.    在线离线双模式:支持在线自动分析,通过敷设管道可实现周期性自动取样、自动标定,不间断监测工艺样品气,无需人工校验;管道探头未覆盖区域可人工采样检测,模式灵活、使用可靠。
产品规格参数
氢火焰离子化检测器(FID)
·    敏感度:Mt≤1×10?11g/s(正十六烷)
·    噪声:≤5×10?1?A
·    漂移:≤1×10?13A/15min
·    线性范围:≥10?
热导池检测器(TCD)
·    灵敏度:S≥2500mV?ml/mg(正十六烷)
·    噪声:≤20μV
温控指标
·    温度控制范围:室温上 6℃~400℃
·    温度控制精度:200℃以内 ±0.1℃,200℃~399℃以内 ±0.2℃
·    程序升温范围:室温上 6℃~400℃
·    程升阶数:七阶
·    程升速率:0.1℃~40℃(0.1℃增量),初时 / 终止时间 0-6000min(1min 增量)
________________________________________
推荐理由
本款气相色谱仪聚焦煤矿瓦斯监测核心需求,兼具在线离线双检测模式、多组分快速分析、高稳定长寿命、定制化适配等优势,准确匹配电力、石油、化工、科研等多领域检测标准,参数达标、性能可靠,是工业气体分析、安全生产监测的优选专业设备。
