http://www.gkong.com 2026-07-09 10:43 郑州华致科技有限公司
全自动测硫仪 库仑滴定法全硫含量检测仪 工业多领域准确测硫设备
全自动测硫仪基于库仑滴定法设计,严格遵循国标,可全自动完成样品全硫含量准确测定,设备运行稳定、检测精度高,是工业检测领域标准化测硫仪器。该产品适用性广泛,可满足煤炭检测、砖厂生产、石料加热、电力行业、焦化行业、化工领域、科研机构、食品行业等多场景全硫检测需求,适配各类试样检测标准与作业流程。
产品特性
1. 电解系统优化:采用 120mA 级电解电流的库伦电解方案,有效延长电解池铂金片使用寿命,降低耗材损耗。
2. 高效送样设计:搭载数字化电机控制,搭配直线滑块轨道,不锈钢焊接工艺打造,可一次性放置 20 个样品,支持连续放样作业,大幅提升检测工作效率。
3. 智能自控技术:全自动控制电解开关,搅拌开关与搅拌转速实现数字化准确调控,避免过度电解导致电解液失效、铂金极片发黑问题,杜绝检测结果不稳定、电解部件损坏等故障。
4. 多元试样适配:配置双独立霍尔元件,送样多段连续可调,兼容高硫试样、快硫试样等不同类型样品检测,适配性更强。
5. 加热系统升级:采用自校准加热电流模式,延长硅碳管使用寿命、提升设备兼容性;硅碳管加热引线应用冷焊接技术,使用持久、无打火隐患,运行更安全。
6. 智能提醒功能:支持实验完成后智能人工语音播报、扬声器提醒两种模式,操作更便捷。
7. 大容量数据存储:支持 2000 条实验数据连续滚动存储,满足长期数据追溯与管理需求。
8. 工业级设计:工业一体化机身,自动化控制、日常维护简便;卧式高温炉体结构,确保恒温区稳定形成,保障检测精度。
技术参数
实验时间 分析时间可自定义设定,自动判定实验终点
温度显示 环境温度 - 1200℃,分辨率 1℃
温度控制 室温 - 1200℃,目标温度可自由调节
升温时间 约 25 分钟升至 1150±5℃
供电电压 AC 220V 50Hz
整机功率 2500W
依据标准 GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》
推荐理由
本款全自动测硫仪遵循国标检测标准,采用库仑滴定法准确测硫,具备高效送样、智能自控、耐用耐磨、多行业适配等优势,数据存储量大、维护简便,可满足煤炭、化工、电力、食品等领域全硫含量批量、准确检测需求,是工业检测与科研实验的设备。
