http://www.gkong.com 2026-02-28 17:31 郑州华致科技有限公司
YSZ160型钻孔深度测量仪是一种以ARM微处理器及多功能外围电路为核心的智能化、数字化矿用携带式仪器。用于在钻孔过程中或钻孔结束时,测量钻杆长度,从而间接获取钻孔深度。
YSZ160型钻孔深度测量仪产品特点:a) 测量参数和系统参数可设置
b) 测量仪具有数据记录和查询功能
c) 测量仪具有整机电池电压显示功能
d) 测量仪具有电源过流保护功能
e) 测量仪配有的充电器,且具有充电指示功能
f) 测量仪性能可靠,结构合理,作方便,充满电可连续工作8小时以上
YSZ160型钻孔深度测量仪主要用途及适用范围
a) 主要用途
用于煤矿井下钻孔深度测量,包括瓦斯抽放孔、勘探孔、放水孔的深度测量。
b) 适用范围
煤矿、隧道及各种地下工程。
YSZ160型钻孔深度测量仪主要特性
1.测量仪采用USB接口与电脑通信,可拷贝出数据记录
2.电源及充电
a) 测量仪有电池电压显示、欠压自动关机功能
b) 测量仪有充电指示、充电完成指示的功能,并且充电完成后自动停止充电
YSZ160型钻孔深度测量仪主要技术指标
1.工作电压和工作电流
a) 工作电压:(9~13.5)V DC
b) 工作电流:≤280mA
2.测量范围:(10~160)m
3.基本误差:±1.0m
4.工作时间
测量仪电池充满后,连续工作时间不小于8小时
5.工作稳定性
测量仪连续工作2天(每运行8小时,充电时间不小于6小时),基本误差均为±1.0m
6.电池组
a) 镍氢电池组:Ni-MH 3300mAh×9
b) 9节镍氢电池串联,外部设置有两级过流保护电路。电池组和保护电路用环氧树脂浇封为一体,构成本安电池组,其本安性能符合GB 3836.4-2010中第7.4节的相关要求
c) 电池组额定工作电压Ue: 10.8V
d) 电池组高开路电压Uo: 13.5V
e) 电池组短路电流Io: 850mA
7.外壳防护等级:IP65
主机尺寸、重量
外部尺寸:230mm×120mm×50mm
主机重量:2000g
郑州华致生产YSZ160型钻孔深度测量仪供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐 瓦斯吸附常数ab值测定仪 压缩氧自救器自动检测装置
