文摘详情
香烟生产卷制中的测量仪:测径仪、测厚仪、测长仪…
http://www.gkong.com 2025-01-13 14:37 保定市蓝鹏测控科技有限公司
香烟生产卷制中的自动化产线中,会配备多种智能测量仪进行品质的检测,本文介绍一下那些应用于香烟生产制造中的测量仪:测径仪、测厚仪、测长仪、金属探测器、重量仪、烟丝填充值测定仪、烟丝含水率测定仪等。
香烟生产卷制中的测量仪
测径仪(外径、圆度及圆周测量):用于外径尺寸的在线检测,尤其是在剪切之前的检测中应用,能确保每根香烟的外径品质合格,此外,双轴及多轴测径仪可进行椭圆度的检测,更能根据需求定制显示圆周尺寸,当然该圆周尺寸是根据外径尺寸计算得来,并不是直接测量。
测厚仪:采用激光原理的测厚仪,主要是用于卷纸、滤纸的厚度尺寸检测,非接触无损检测,不会造成纸张不小心划破的可能。配备测控软件系统,进行实时分析,显示趋势图、波动图、缺陷图等。
测长仪:在烟支裁切后,或裁切过程中,需要用到在线测长仪,可对长度尺寸进行检测,保证长度的一致性及准确性,不管是滤嘴还是烟丝卷的长度,均可采用在线测长仪测量。其中机器视觉的测长仪需要进行补光检测。
烟支重量测量仪:用于实时监测烟支的重量,确保烟支重量符合标准要求。控制烟支的重量,保证烟支填充密度均匀,避免出现重量偏差过大导致的吸阻异常、燃烧不均匀等问题,同时也有助于控制生产成本。
烟支吸阻测量仪:利用负压原理,模拟人体吸食烟支的过程,通过测量烟支在一定气流下的压力降来确定吸阻。
滤棒硬度测量仪:通常采用压力测试原理,通过一个带有特定形状压头的装置,以一定的速度和压力对滤棒进行施压,测量滤棒在受到压力时的变形程度和抵抗压力的能力,从而得出滤棒的硬度值。
盘纸透气度测量仪:基于气体透过原理,在一定的压力差下,使一定量的空气通过一定面积的盘纸,通过测量气体透过盘纸的流量或时间等参数,来计算盘纸的透气度。
烟丝填充值测定仪:一般是将一定量的烟丝放入特定的容器中,在规定的振实条件下,使烟丝达到一定的紧密状态,然后通过测量烟丝所占的体积,计算出烟丝的填充值。
烟丝含水率测定仪:常见的有烘箱法和快速水分测定仪法。确保烟丝的含水率符合生产工艺要求,防止因烟丝过干或过湿影响烟丝的物理性能、化学稳定性和卷制加工性能。
烟灰长度测量仪:一般通过图像识别技术或机械测量装置来测量烟灰长度。评估香烟的燃烧性能和烟灰的凝聚性,对于产品的质量控制和消费者体验有一定的参考价值。
烟支外观质量检测仪:运用机器视觉技术,通过多个高清摄像头从不同角度对烟支进行拍摄,获取烟支的外观图像。检测烟支是否存在表面瑕疵、皱纹、爆口、空头等外观质量问题。
接装纸搓接质量检测仪:通常采用光学检测或力学检测的方法。保证接装纸与烟支的连接牢固、外观平整,避免在后续的包装、运输和使用过程中出现接装纸脱落、移位等问题,影响产品的整体质量和外观形象。
金属探测器:在烟丝输送过程中,用于检测烟丝中是否夹杂金属杂质,防止金属杂质损坏卷烟机的刀片等部件或混入卷烟中影响产品质量。
胶水涂布检测系统:用于检测滤嘴与烟条连接部位胶水的涂布情况,确保胶水涂布均匀、无漏涂等情况。
以上就是香烟卷制过程中,常被用到的智能测量仪,智能测量仪比机械式测量仪的检测,消除了人为误差,产生的数据还能通过数据采集监测平台,进行系统化的分析,工程师能轻松看到各环节的数据,并能根据不同数据的改变,制定出更好的生产规划。
蓝鹏测控提供几何尺寸测量仪定制解决方案,如测径仪、圆度仪、直线度仪、圆周仪、测厚仪、测长仪等,还能根据检测需求定制化检测仪器。当然不仅仅是硬件设备,还提供软件系统的定制,一台或多台仪器设备产生的数据,均可根据需求进行数据采集分析存储传输,从而让数据产生更多价值。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
