http://www.gkong.com 2026-09-01 15:29 保定市蓝鹏测控科技有限公司
JG08Z-DG系列八轴智能测径仪由蓝鹏研发制造,适用于轧钢生产线线材和棒材的在线尺寸检测。本文汇总该系列四个型号的完整参数和功能配置,供采购方参考。
型号一览。系列包含DG40-A、DG70-A、DG80-A、DG100-A四个型号,测量范围从0-40mm到0-100mm,覆盖轧材直径1-85mm。
参数对比表。DG40-A:量程0-40mm,轧材1-30mm,圆钢精度0.01mm,螺纹钢0.04mm,重复性0.005mm,680kg。DG70-A:量程0-70mm,轧材1-55mm,圆钢精度0.02mm,重复性0.01mm,700kg。DG80-A:量程0-80mm,轧材1-65mm,圆钢精度0.02mm,重复性0.01mm,800kg。DG100-A:量程0-100mm,轧材1-85mm,圆钢精度0.03mm,螺纹钢0.06mm,重复性0.01mm,1000kg。四款型号频率均为2000Hz。
测头系统。蓝鹏自主研发光电测头,八轴八组测头布置,每组含发射端和接收端。铝合金外壳散热好,高亮度LED光源最高3000mcd,测量频率2000Hz,正常使用寿命80000小时以上。
防护系统。冷却循环系统(标配),隔绝热辐射保护内部元件。吹扫系统(标配),高压离心风机+主盘内置吹风环+鸭嘴式吹扫结构。底座标配手动调高,可选配自动调高。
通讯接口。RS422/RS232/RS485(Modbus-RTU)、RJ45(Modbus-TCP/OPC-UA/S7/MQTT)、继电器干接点输入输出。支持产品型号协商和测量结果交互。
软件功能(标配)。蓝鹏新一代测量软件,工控机运行。产品参数设置(规格、公差)、系统参数设置(故障通道、端口、校零)、数据存储导出EXCEL(存储超1年)、历史数据查询(精确到秒)、声光报警(可设阈值)、标准棒校准、温度系数自动修正(需配测温仪)、状态监测、远程升级。
智能模块(选配)。远程通讯调试(经客户允许)、智能调高、温度智能管理(启停降温和风机)、膨胀系数自动计算(需配测温仪)、定时系统自检、风量监测提示、远程软件升级、手机APP实时观测、MES/ERP/PDA数据对接(需提供协议)、执行机构闭环控制(需论证)。
测量显示内容。管材截面最大/最小直径、平均值、椭圆度;螺纹钢基圆、纵肋、横肋;负偏差、米重参考;各路测头分项值;设定长度、速度、标称直径、上下公差;尺寸波动趋势预报;缺陷分析曲线。数据正常绿色,超差红色,声光报警。
应用范围。高、低速轧制线材及棒材在线尺寸检测,圆钢外径、椭圆度和螺纹钢基圆、纵肋、横肋、负偏差、米重等特征尺寸测量。四个型号覆盖不同规格区间,一条产线选一个型号即可覆盖该产线的全部规格。选型时按轧材最大直径对照型号的轧材直径上限,留余量选择。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
