http://www.gkong.com 2026-09-09 15:49 保定市蓝鹏测控科技有限公司
一、概述
热轧板带生产过程中,厚度是衡量产品质量的核心尺寸指标之一。在高温、高速、带水雾和氧化铁皮的环境下,在线厚度测量普遍采用非接触式测量方式。激光测厚仪凭借无辐射、精度高、响应快、维护成本低等优势,近年来在热轧板带厚度检测领域的应用日益广泛,已成为射线类测厚方案之外的重要选择。
二、测量原理
激光测厚仪采用光学三角测量原理。仪器在带钢上、下两侧分别安装激光位移传感器,两束激光沿同一轴线对射,分别投射到板带的上表面和下表面;传感器接收板面反射的激光,根据反射光斑在探测器上的位置变化计算各自的距离,两距离之差即为板带厚度。这种差动式测量方法不与带材接触,可实现高速行进状态下的连续、动态测量。
三、主要特点与优势
非接触式测量。激光测厚仪不与板带接触,测量过程中无磨损、无压痕,不会划伤带材表面,适用于高温、高速行进中的板带。
无辐射、免许可。激光测厚仪不产生电离辐射,无需办理辐射安全许可证,不涉及放射源防护、定期检测与报废处理,合规与管理成本低。
测量精度高。采用激光位移传感器差动测量,金属板材厚度测量精度可达微米级(±1μm量级),满足在线质量控制要求。
响应速度快。光学测量响应迅速、采样频率高,可对高速行进的板带进行在线连续测量,为厚度闭环控制提供实时数据。
维护成本低。设备结构相对简单,无放射源等特殊耗材,日常维护与备件成本较低,全生命周期投入可控。
四、热轧工况的应用挑战与对策
4.1 高温热辐射
热轧板带表面温度可达1000℃以上,板面热辐射会干扰激光信号接收。应选用高温型激光位移传感器,采用水冷、风冷等强制冷却外壳,并加装光谱滤波装置隔离热辐射噪声,保证传感器在适宜工作温度下稳定测量。
4.2 水雾与蒸汽
冷却水接触红热板带会产生大量蒸汽和水雾,对光路形成干扰。应配置压缩空气吹扫装置保持光学窗口清洁,必要时采用密封防护结构。
4.3 氧化铁皮飞溅
轧制过程中氧化铁皮颗粒飞溅,会遮挡光路并污染光学窗口。应加强防护罩与吹扫设计,提高设备防护等级(如IP67),并定期维护清理。
4.4 表面状态影响
板带表面氧化铁皮、粗糙度和反光特性会影响光学测量稳定性。针对反光表面可采用偏振光技术或漫反射接收器,优化光学设计,降低表面状态对测量结果的影响。
五、选型要点
选型时应结合产线工况、产品公差要求和控制系统现状综合评估,主要考察指标见表1。
表1 激光测厚仪选型要点一览
选型要点 考察内容 说明
测量范围与精度 量程覆盖厚薄极限;精度分辨公差偏差 精度须匹配产品公差窗口,否则无控制价值
响应速度与采样率 采样频率、信号响应时间 匹配带钢线速度,支撑AGC闭环反馈
高温适应性 冷却方式(水冷/风冷)、工作温度范围 热轧板面可达1000℃以上,需光谱滤波隔离热辐射
环境抗干扰 吹扫装置、防护等级、抗振结构 水雾蒸汽与氧化铁皮飞溅会衰减信号、污染光路
系统集成 通信接口(Profibus、以太网、模拟量) 与PLC、L2系统数据互通,实现闭环控制
全生命周期成本 免辐射许可与源管理、备件维护 无放射源,规避审批、防护与报废处理成本
5.1 精度与公差匹配
测量范围应覆盖产品最薄、最厚规格,测量精度必须能够分辨公差窗口内的偏差,否则设备无法为质量控制提供有效依据。
5.2 响应速度与采样率
采样频率和响应时间需匹配带钢线速度,确保高速行进状态下数据连续,可支撑自动厚度控制(AGC)闭环运行。
5.3 高温适应性
确认传感器可承受的板面温度及冷却方式,高温型激光测厚设备工作温度范围可覆盖-20℃~1200℃工况。
5.4 环境抗干扰
考察吹扫装置、防护等级和抗振结构,确保设备在水雾、蒸汽、氧化铁皮环境下长期稳定运行。
5.5 系统集成
设备应具备与PLC、L2过程控制系统通信的能力(如Profibus、以太网、模拟量输出),实现数据上送与厚度闭环控制。
5.6 全生命周期成本
激光方案无放射源,规避了辐射许可、防护设施、放射源报废处理等长期成本,总体拥有成本可控。
六、结语
热轧板带激光测厚仪以非接触、无辐射、高精度、快响应的技术特点,成为热轧在线测厚的重要方案。选型时围绕精度、速度、高温适应、环境抗干扰和系统集成五个维度与产线工况逐项匹配,即可获得稳定可靠的测厚效果。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
