文摘详情
PID闭环控制平行轴测径仪:联动挤出机牵引机调速
http://www.gkong.com 2026-09-11 15:17 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在线测径,光能测不够,还得能控。蓝鹏测控JG02/3P-DG系列平行轴测径仪带PID控制功能,能把测量和控制连成闭环,联动挤出机或牵引机调速,主动稳住外径。
闭环控制是工业控制的常见方式,把被控量反馈到输入端形成回路。DG系列的PID控制,通过单通道测量值或双通道测量值的平均值实时反馈,连接产线的变频器或电子调速器,控制挤出机或牵引机的速度。每个测量值和标称值对比,给出调节信号,调节后的线缆继续检测、继续反馈,周而复始,让外径在更平稳的波动中生产。
这和不带控制的测径仪区别在哪?不带控制的只能告诉你“超差了”,人去处理;带PID的测径仪是边测边调,把外径波动收窄,从源头减少不合格品的产生。检测即控制,而不是测归测、做归做。对线径波动敏感的产线,这个功能价值直接体现在废品率上。
安装位置上,测量点和挤出机或牵引机不在同一位置,需要计算时间T实现同步控制,因此装在离哪个机器近就控制哪个。DG系列功能还含实时连续非接触测量、超差声光报警每路分别报警、模拟量数字量数据输出。全封闭外壳防尘防飞溅水防电磁干扰,LED测头寿命80000小时以上。
从品控收益看,闭环控制把外径波动主动收窄,废品率跟着降,这是直接反映在成本上的价值。叠加超差声光报警每路分别报警、数据模拟量数字量输出对接MES,检测、控制、追溯一条线打通。对线径波动敏感的产线,这套PID闭环方案比单纯测量的测径仪更值得选。要测控一体的产线品控,PID闭环的DG系列是对口方案。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
