文摘详情
J/HW02-SY300/30型管端直径、壁厚测量仪
http://www.gkong.com 2026-08-20 16:08 保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.产品简介:
    管端直径、壁厚测量仪是我公司为某热轧钢管厂设计制造的管端测量设备,可同时测量钢管端部的外径、内径和壁厚尺寸。
测量仪主体主要由机座、滑台、升降板、主轴、测头支架和激光位移传感器等组成。4只激光位移传感器成180°安装在测头支架上,传感器两两对射测量钢管的内壁和外壁,同时测量钢管的外径、内径和壁厚。机座上装有导轨、丝杠和滑台,通过伺服电机驱动滑台移动可将传感器伸入或拉出被测钢管。
滑台上也设置导轨和丝杠,手动转动丝杠可使升降板带动测头支架上下移动以调节主轴的中心高度,调节时以主轴中心高度与钢管中心高度一致为准。传感器的电源和数据线路通过主轴上的导电滑环转接至上位机控制系统,主轴旋转一周为一个测量周期。通过对一个周期内的传感器测量数据可计算出管端的真实外径、内径及壁厚尺寸。
2.功能描述:
1、连续检测,边检测边进给。每根钢管用时不超过30秒;
2、检测钢管的长度范围:距管端50~500mm;
3、检测到合格位置后检测停止,并通过打标机在钢管外表面打出宽度约2mm,长度约50mm的白色线段;
4、切割后的钢管质量在钢管国标公差范围内;
5、对于存在局部高点部位喷白色标记点标记;
6、对超出设定范围的钢管报警提示,由现场人员决定是否放行;
7、信号输出,可输出开关量信号;
3.技术参数:
1、测量精度(mm):壁厚≤0.04 ;
2、测量频率(Hz):≥500 ;
3、主轴转速(r/min):30 ;
4、行走速度(mm/s):快速进退速度80 ;
检测时行走速度25 ;
5、使用环境温度(℃):-10~50 ;
6、被测物温度(℃):-10~100 ;
7、存储温度(℃):-25~75 ;
8、激光分类:2类激光产品 ;
4.用途范围:
设备主要用于钢管、铝管、塑料管、橡胶管等管材的端部尺寸检测
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
