http://www.gkong.com 2026-01-19 09:48 安徽电科恒钛智能科技有限公司
为解决偏远地区电力工业薄弱,无法满足生活用电需求的问题,我国建设了大量无电地区离网光伏电站。电站建设地区不仅地理位置偏远,人员的区域分布也极不集中,除了相对较为集中的用户外,还分散着游牧农户和人数较少的寺庙,为改善这一现象,利用这些区域内得天独厚的日照资源,采用离网型光伏发电系统,使当地摆脱无电或少电状况,保障居民的生活基础用电。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗,场址海拔约1060m~1150m,场址附近有兴巴高速、乌漫线经过,对外交通条件较便利。本次施工主要包含远程照明、微气象监测、视频监控、电子围栏、门禁系统。
1. 电站运行维护人员成本高,巡检准确率低,
2. 人车管理难,传统工厂出入口管控弱,外来人员非法闯入危险区场所,监管困难;
3. 场景多,贵重物品多,现场的建筑材料、建筑设备等财产安全,容易发生材料、设备失窃事件;场景分散数量多、较分散,部分点位存在监控覆盖盲点,事后取证难;
4. 意外事故频发,回溯难线操作安全意识薄弱,对采用安全措施存在侥幸心理;
5. 运维人员工作环境危险源多;
6. 地处偏僻,安防压力大。
700WKV光伏升压站智慧安防(远程照明、微气象监测、电子围栏、视频监控、防火监控、门禁系统)是一套集成度高、智能化水平高的一体化生产运维管理系统, 实现设备管理的实时、可视、移动、互联, 700WKV光伏升压站信息远程集中监控、自动化巡检、人工智能识别异常告警,实现精细化和动态管理, 及时准确反映电力设备的运行状态、环境状态, 实现对站内数据智能感知、信息智能分析、智能辅助决策,达到减员增效的目的。
系统包含以下主要功能:
1.远程照明通过安装灯光控制单元实现灯光照明状态、远程控制灯光照明;
2.微气象监测在控楼楼顶宜配置 1 套一体化微气象传感器,采集室外温度、 湿度、风速、风向、气压、雨量等数据。?
3.智能控制:实现继电器模块内置大电流继电器,对流扇、抽水泵、红外灯、照明灯等设备进行联动控制或远程控制,以及空调控制功能。
4.安全防范:主要由电子围栏、红外对射、振动探测器、红外双鉴等设备组成,结合门禁可视对讲系统采用人脸识别一体机,增强出入口管理。
5.视频存储回放:前端设备的视音频接入硬盘录像机存储,支持不间断录像,录像存储时间不少于90天;中心平台按需进行录像检索,并通过流转发方式回放或下载指定时间的录像。
6.环境在线监测:通过传感器实时采集相关环境数据,例如温湿度、水浸等相关信息,在动环监控主机实现信息汇聚并转发至调控中心,生成曲线和报表,方便实时监控、历史查询、统计分析,数据出现异常时可以联动报警。
7.现场智能联动:通过视频监控系统和其他辅助系统的关联,能够提供丰富的视频预案:联动视频或图片推送并实时存储、客户端联动弹出视频或图片等。
8.消防数据远传:通过增加用户信息传输装置,能够实现不同消防报警主机的协议统一转换及远传中心。
9.门禁人脸比对:人脸识别一体机内置人脸库,当识别出是在库人员,联动电锁开启。
10.门禁可视对讲:不在库人员或未被识别人员,可通过人脸识别一体机内置的可视对讲呼叫运维班值班人员,出示工作票和工作证并经过验证,运维班值班人员远程开启门禁。
11.环境监测子系统:由设备终端和系统平台两大部分组成,主要监控重要场所和设备的工作环境,如温度、湿度、漏水、水位、有害气体、含氧量、风速风向、烟雾、明火等。当出现异常时,系统会及时显示、警示,并将数据上传至市级和省级调度中心。
12.视频监控:提供人脸抓拍、红外补光、联动监控、细节抓拍等功能,实现对变电站的全景视频监控。
13.告警管理功能:中心平台接收变电站前端系统的信号,能够形成告警事件,并支持告警信息储存管理;支持处理多事件多点告警,告警信息不得丢失和误报。
14.远程维护功能:通过平台软件能够对前端设备进行校时、重新启动、修改参数、软件升级、远程维护等功能。设备提供远程访问功能,运维人员不必到达设备现场,就可修改设备的各项参数,提高的设备维护效率。
15.系统管理功能:通过平台软件能够对前端设备进行校时、重新启动、修改参数、权限配置、软件升级、远程维护等功能。设备提供远程访问功能,运维人员不必到达设备现场,就可修改设备的各项参数,提高的设备维护效率。
“ 无人值班、少人值守、集中监控 ” 的智能运维管理新模式
电科恒钛-700WKV光伏升压站智慧安防(远程照明、微气象监测、电子围栏、视频监控、防火监控、门禁系统)基于前端监测体系,形成事前、事中、事后综合监管监察“大安全”格局,达到“主动安防、智慧巡检、集中管控”目标。
充分利旧,降本增效,7*24h辅助人工巡检,助力企业优化管理。借助视频AI赋能,实现设备、人员、环境的立体化巡视与全方位监管,高效赋能,算法准确率>90%。
通过打造“无人值班、少人值守、集中监控”的智能运维管理新模式,在提高巡检效率的同时,确保升压站安全稳定运行,推动新能源场站数字化转型。
