文摘详情
2025慕尼黑上海电子生产设备展,正运动机器视觉运动控制一体机应用预览(三)
http://www.gkong.com 2025-03-19 13:56 深圳市正运动技术有限公司
展会倒计时 07
■展会名称:
慕尼黑上海电子生产设备展(以下简称“慕尼黑上海设备展”)
■展会日期
2025年3月26日-28日
■展馆地点
上海新国际博览中心
■展位号
W3.3202
在本次慕尼黑上海设备展上,正运动技术将携高性能机器视觉运动控制一体机VPLC系列亮相。
展会期间,正运动特设了多个动态DEMO演示平台展示区域和线下应用方案分享,带您深入体验正运动自主研发的工控硬实力。
产品导读
VPLC系列机器视觉运动控制一体机
集成化开发平台:提供运动控制与机器视觉的一站式开发环境,显著缩短开发周期,降低硬件成本。
● 高效替代方案:可替代传统的工控机+运动控制卡/PLC+视觉软件组合,简化自动化设备解决方案。
● 高速交互:通过内存交互和指令优化,提升系统响应速度,进而提高设备整体产能。
● 多功能IO接口:配备多路高速IO输入输出,支持多种实时运动控制功能,如位置锁存、多维高速硬件位置比较输出(PSO)、同步跟随、视觉飞拍和I/O控制等。
● EtherCAT总线支持:支持EtherCAT总线通讯,实现多轴同步控制,可在500us周期内同步控制6-64轴运动。
传统机器视觉与运动控制系统普遍存在架构封闭、功能固化等问题,难以适应多样化应用场景的需求。系统定制和升级成本高昂,调试周期冗长,且与人机界面、传感器、MES等系统的集成难度大,导致项目实施和维护复杂度增加。此外,现有系统在数据交互实时性方面存在明显短板,直接影响生产效率。
针对这些行业痛点,正运动技术将于2025年3月26日至28日重磅亮相慕尼黑上海电子生产设备展(展位号:W3.3202)。届时将展出全新高性能VPLC系列机器视觉运动控制一体机及创新解决方案。该产品突破传统架构限制,具有高度灵活性和可扩展性,可显著降低系统集成难度,提升数据交互效率,为制造型企业提供精准的智能制造升级方案。
诚邀业界同仁莅临参观交流,共同探讨智能装备领域的技术创新与产业升级新机遇。
机器视觉运动控制一体机
● VPLC系列 ●
VPLC712机器视觉运动控制一体机
多轴控制:支持6-64轴运动控制,兼容脉冲输出与EtherCAT总线。
● 实时内核:内置MotionRT7实时内核,无缝对接第三方视觉软件。
丰富I/O接口:板载20路通用输入(含10路高速输入)和20路高速输出,满足多样化需求。
高性能架构:基于x86架构,支持脱机运行,集成视觉与运动控制功能,大幅简化配置流程。
高可靠性:支持EtherCAT冗余功能,自动诊断并解决单点故障,确保系统持续稳定运行,降低维护成本。
一体化解决方案:提供开放式IPC形态的实时软控制器/软PLC,集成视觉与运动控制功能,实现高效协同。
VPLC5系列机器视觉运动控制一体机
VPLC5系列机器视觉运动控制一体机是一款基于Linux系统的EtherCAT总线视觉运动控制器,可脱机运行,内置了丰富的视觉和运动控制功能,大幅简化视觉与运控项目的配置流程,核内数据交互快,可显著降低时间和成本投入。
VPLC5系列机器视觉运动控制一体机的安装与拆卸过程便捷,占地空间小,还能与其它控制单元部件(如伺服驱动器、传感器、编码器、控制阀等)无缝集成,提供一个完整端到端的视觉运动控制解决方案。
01 VPLC532M
VPLC532M机器视觉运动控制一体机,可选16-32轴运动控制,支持16数字输入,16数字输出,2路高速锁存输入,2路高速PWM和PSO硬件输出,4路单端脉冲输出,速度可达500KHz。
02 VPLC532E
VPLC532E机器视觉运动控制一体机,本身最多支持32轴,支持24+12数字输入,12+12数字输出,4路高速锁存输入,4路高速PWM和PSO硬件输出,自带6路高速脉冲轴+编码器反馈,速度可达10M。
机器视觉运动控制一体机应用
RTFuse开放式视觉机械手解决方案
01 方案使用产品:
VPLC7系列、VPLC5系列机器视觉运动控制一体机
02 方案概述:
RTFuse是基于VPLC机器视觉运动控制一体机开发的开放式应用,提供拖拽式视觉运动控制编程平台,操作简单易上手。
该应用专为机械手行业定制,集成多种细分行业工艺包,既能降低客户操作门槛,又能为不同工艺需求提供一站式视觉运动控制解决方案,满足多样化应用场景。
03 应用优势:
● 低技术门槛:
采用拖拽式中文组态编程,简单培训即可上手,支持机器人位置手动示教,从上至下高效执行项目控制流程。
● 高度开放性:
支持多线程控制,除机器人控制外,还可管理附加轴、IO逻辑控制及通讯交互,实现一机多用,简化系统架构。
● 降低用人成本:
一人即可完成运动控制、视觉处理及IO逻辑调试,减少对高技能人员的依赖,解决人员流失和成本高的问题。
● 强集成性:
软硬件一体化设计,集成EtherCAT总线、脉冲控制、机器视觉及运动控制功能,便于设备调试与故障排查。
● 广泛兼容性:
支持多种机械手正逆解算法,涵盖4轴模组、SCARA、DELTA、直角坐标机械手及6关节机器人,适应多样化应用场景。
视觉点胶整体解决方案
01 方案使用产品:
VPLC532E机器视觉运动控制一体机
02 方案概述:
视觉点胶整体解决方案通过持续优化VPLC系列视觉运动控制一体机在点胶行业的应用,实现了高精度、高速度和高一致性的点胶工艺。该方案利用视觉辅助技术对点胶动作进行编程,能够灵活应对不同产品和工艺需求,提升生产效率和产品质量。
此外,方案还配备了用户友好的视觉点胶开发调试软件。该软件集成了可视化界面和丰富的视觉与运动控制功能,用户只需进行简单的参数设置,即可快速构建视觉点胶项目程序。这不仅显著缩短了项目开发周期,还大幅降低了开发成本,为用户提供了高效、便捷的解决方案。
03 应用优势:
● 结构紧凑,节省空间
基于ZMotion视觉运动控制一体机开发,设备体积小巧,极大节省了电控空间,显著提高了空间利用率,适合紧凑型生产线布局。
● 自适应前瞻算法
采用先进的自适应前瞻算法,确保出胶过程均匀流畅,特别是在拐角处,点胶头运动平滑,有效避免胶水堆积或断胶现象,提升点胶质量。
● 视觉定位设定便捷
提供简便的视觉标定和模板创建功能,能够快速实现高精度的视觉定位与检测,大幅提升加工精度,减少人工干预。
● 灵活对针与校正
支持手动或自动对针操作,Z轴自动对针、胶阀视觉校正以及坐标自动更新功能,操作简单便捷,显著提高设备调试效率。
● 高精度点胶控制
搭载高速位置比较输出(PSO)技术,支持1pulse或1us精度的等距/不等距高精度喷胶控制,满足精细化加工需求,适用于高精度点胶场景。
● 多种示教模式
支持手动对点、视觉示教、CAD导图编辑和轨迹图像绘制等多种示教模式,操作灵活,降低使用门槛,适合不同技术水平的用户快速上手。
● 降低成本,高度集成
硬件和软件高度集成,减少了外部设备依赖,降低了总拥有成本(TCO),同时提升了系统的稳定性和可靠性,为用户提供高性价比的解决方案。
开放式CNC数控系统
01 方案使用产品:
02 方案概述:
开放式标准CNC数控系统是一个基于国际标准构建的数控编程平台,由正运动公司凭借其在数控技术、CAM技术和运动控制领域十余年的深厚积累研发而成。该系统广泛应用于各类数控加工设备,兼具开放式架构的灵活性与标准化编程的可靠性,能够高效应对复杂的数控加工需求。
该方案支持多轴联动控制,尤其擅长复杂形状零件的加工以及自动化生产线的精准控制。其设计初衷是为有数控开发需求的用户提供一个功能全面、易于使用的软硬件平台,显著降低开发难度,缩短开发周期,减少项目风险,同时大幅提升开发效率,助力用户快速实现高效、稳定的数控加工解决方案。
03 应用优势:
● 开放架构,自主可控:采用自主研发的开放式数控系统架构,配备功能强大的五轴数控软件,界面简洁直观,操作便捷,满足用户对高效、灵活加工的需求。
● 支持二次开发:系统提供开放的二次开发接口,厂商可根据需求高效定制功能和界面,打造差异化产品,显著提升市场竞争力。
● 高精度五轴联动加工:通过高精度五轴联动控制技术,实现工件多维度精密加工,确保边缘光滑、细节精准,全面提升加工质量和产品一致性。
● 远程管理,维护便捷:支持远程可视化管理与监控功能,实时掌握设备运行状态,快速响应生产问题,减少停机时间,提高生产效率。
● 兼容主流CAM软件:无缝对接市面上常见的CAM软件(如HyperDENT、WorkNC等),可直接接收自动生成的NC加工程序,大幅缩短编程时间,提升生产效率。
● 全方位安全保护机制:集成多重安全保护功能,包括气压报警、冷却水报警、对刀报警、还刀检测报警、轴报警、刀具寿命报警等,全面保障设备安全稳定运行。
● 自适应前瞻算法:采用基于实际加工路径的自适应前瞻算法,通过数学模型优化进给速度的衔接条件,实现微小线段间的高速平滑过渡,提升加工效率与表面质量。
● 智能自动校准:支持智能自动校准功能,用户只需输入测试工件的尺寸数据,系统即可自动计算并调整工件坐标,显著提升加工精度,减少人工干预,降低操作难度。
展位活动预告抢先看
展会期间,欢迎莅临正运动展台,参与扫码活动,即可领取精美礼品一份!
观众预登记 火热进行中
温馨提示:注册成功后将即刻收到确认函,并于开展前再次收到短信和邮件提醒。每位观众的个人信息只能注册一次,如同单位有多人参观,请分别注册。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等。
