文摘详情
油气计量基础知识
http://www.gkong.com 2025-06-17 10:13 杭州飞科电气有限公司
油气计量是指对石油和天然气流量的测定。在油气田生产过程中,从井口到外输间主要分为油气井产量计量、外输流量计量与交接数量计量3种。
  1. 油气井产量计量
油气井产量计量是指对生产井所生产的油量和气量的测定,它是进行油气井管理掌握油气层动态的关键资料数据。油气井产量计量又可分为单井计量和多井计量。
单井计量是指每口井单独设置一套计量装置,用于产量高的油气井的计量。多井计量适用于产量低的油气井的计量,通常8~12口油井共用一套计量装置,对每口油井生产的油、气、水日产量要定期、定时、轮换进行计量。
油气井产量计量通常采用分离计量法与不分离计量法。前者是利用油气分离器将油井产物分离成气相和液相,或者气相、油和水,然后分别计量各相的流量;后者是混相状态下自动分析检测油井产物的组成或流量,进而测定油井的产油量、产气量和产液量。
分离计量法的特点是计量精度容易控制,特别是目前最新型的小型集成化撬装三相计量装置,又解决了传统分离计量法体积大成本高的缺点,具有体积小、精度高、操作方便等特点,是计量发展的方向。
  1. 外输流量计量
外输流量计量是对石油和天然气输送流量的测定,它是输出方与接收方进行油气交接经营管理的基本依据。计量要求有连续性,仪表精度高。外输原油一般采用高精度的流量仪表连续计量出体积流量,再乘以密度,减去含水量,求出质量流量综合计量误差一般要求在±0.35%以内。这就要求原油流量仪表要有较高的精度同时也应定期进行标定。
  1. 交接数量计量
交接数量计量是指油田内部各采油单元之间进行的油品输送流量的计量。它是衡量各采油单元完成生产指标情况,进而进行经济核算的依据。从计量方法上看,交接数量计量与外输流量计量基本相似,但由于这种计量是发生在油田内部各采油单元之间的,因此其计量精度不如外输流量计量高。
  1. 油气在线计量仪表
作为专业的原油含水率测量和油气产量计量解决方案供应商,杭州飞科电气有限公司研发生产了ALF18型油气水三相计量装置,主要应用于油田计量间实现多路单井来液的油气水三相混合液体的液量、油量、气量、水量和含水率的计算,ALF18型油气水三项计量装置具有以下两项重大技术优势:
  1. 柱状旋流分离器的主动气液界面控制技术,可有效提升气液分离的效率,消除传统旋流分离器气路窜液或气路堵塞等问题;
  2. 内置ALC05型井口含水仪,充分适应液路夹带部分气泡的工况特性,确保含水率测量精度,用以计算油产量和水量;另外ALC05型井口含水仪还能测量液路夹带气体的比例,用于修正气体和液体流量计的计量结果。
(油气水三相计量装置在油田现场应用)
