文摘详情
石油采收率的影响因素
http://www.gkong.com 2025-06-17 10:13 杭州飞科电气有限公司
石油采收率基本知识
油田地质学家对油气地质储量经过计算之后,对油气田的大小、储层好坏、储量丰富程度等情况已经有了基本认识。但油气地质储量不是都可以采出来的。在现有工业技术条件下能够经济合理地开采出来的油气量的总和,称为油气可采储量。油气田最终的可采储量与原始地质储量的比值称为采收率。如果只考虑到现有工业技术条件下能采出的油气总量,只能称为技术可采储量,按照美国石油工程师协会(SPE)及世界石油大会标准,特别是按照美国证券交易委员会(SEC)标准,更强调可采储量的经济性。
最终采收率=可采储量/地质储量x100%
根据油藏采收率经验类比法,国内外不同驱动类型油藏采收率的经验值一般为:水压驱动 30%~50%;气顶驱动 20%~40%;溶解气驱动10%~20%。
根据气藏采收率经验类比法,国内外不同驱动类型气藏采收率的经验值一般为:定容消耗式气藏 80%~90%;致密层 30%~50%;水驱气藏45~60%;消耗式开采凝析气藏 40%左右;注气循环开采凝析气藏 65%~85%。
影响石油采收率的因素
影响采收率的因素很多,主要分为两种:一是内因,凡属于受油气藏固有的地质特性所影响的因素都是内因;二是外因,凡属于受人对油气藏所采取的开发策略和工艺措施所影响的因素都是外因。内因起主导作用,好油藏总比差油藏采收率高;外因起辅助作用,在开发过程中人对油气藏采用的合适部署与有效的工艺措施也会使油气藏固有的地质特性得到改造,从而使油气藏的采收率得到提高。
1.油藏地质因素
油藏地质因素即客观因素,是影响采收率的内因,受油气藏固有的地质特性所影响。
(1)油气藏的类型,如构造、断块、岩性和裂缝性油气藏。
(2)储层的孔隙结构,如润湿性、连通性、孔隙度、渗透率及饱和度大小等。
(3)油藏天然能力,如油藏压力水平,有无气顶,边、底水天然能量的活跃程度。
(4)油气性质,如油气密度、原油黏度、气油比、气田的天然气组分和凝析油含量。
2.油田开发和采油技术因素
油田开发和采油技术因素即主观因素,是影响采收率的外因,受人对油气藏所采取的开发策略和工艺措施所影响。
(1)开发方式的选择,如油田选择消耗方式还是注水或注气方式开采,凝析气藏选择消耗方式还是干气回注方式开采。
(2)井网合理密度及层系合理划分。
(3)钻采工艺技术水平以及合适而有效的增产措施,如钻水平井、复杂结构井、酸化、压裂等。
(4)为提高油田采收率所进行的三次采油技术,如注聚合物驱、化学驱、热驱等。
(5)经济合理性,涉及经济模式、油价、投资成本、操作成本、开采期限、产量经济极限等。
原油含水分析仪与石油采收率的关系
影响采收率的因素错综复杂,既有油气藏固有的地质特性等内因,也有开发策略和工艺措施等外因。作为关键参数测量和反馈设备,ALC05型井口原油含水分析仪通过精准监测井口采出液含水率和气液比,直接关联到油藏的地质情况、流体性质及储层特性等关键内因分析,为制定科学合理的开发方案提供了坚实的数据基础。
在外因方面,油田开发者可根据原油含水分析仪提供的含水率和气液比数据,灵活调整开发方式,如优化注水、注气策略,合理布置井网密度,实施有效的增产措施如水平井钻探、压裂作业等。更重要的是,这些调整都基于精确的含水率分析,确保了每一分投入都能精准作用于提升采收率的目标上,实现了经济效益与技术效益的双赢。
作为原油含水率测量和油气产量计量的专业厂家,杭州飞科电气有限公司研发生产的ALC05系列井口原油含水分析仪(可选配自动加药装置和气液旋流分离器)、FKC01系列插入式原油含水分析仪、FKC02系列管段式原油含水分析仪,已成为各油井单位实时监测原油含水率变化,及时调整石油采收方案,确保油田持续稳定生产的一份科技助力。
