文摘详情
油水井增产增注措施之压裂
http://www.gkong.com 2025-06-17 10:13 杭州飞科电气有限公司
使用地面高压泵组将带有支撑剂的液体注入地下岩层压开的裂缝中,形成具有一定长度、宽度及高度的填砂裂缝的采油工艺称为压裂
(压裂现场)
人们在地面排水时通常采用挖沟开渠的方法,沟渠越深、越宽,排水能力就越强。而在几千米深的地下怎样增强排油能力,提高油井产量呢?人们发明的压裂工艺技术就是方法之一。压裂是人为地使地层产生撑开裂缝,地下的这些裂缝就相当于地面的沟渠,可大大改善油在地下的流动环境,使油井产量增加。
水力压裂,是靠地面高压泵车车组将流体高速注入井中,借助井底憋起的高压使油层岩石破裂产生裂缝。为了防止泵车停止工作后压力下降,裂缝又自行合拢,人们在地层破裂后的注入液体中混人比地层砂大数倍的核桃壳、石英砂、玻璃球、金属球或陶瓷颗粒等支撑剂,同流体一并压入裂缝,并永久停留在裂缝中,支撑裂缝长期处于开启状态,从而保持高导流能力,使油气畅通,油流环境长期得以改善。当前水力压裂技术已经非常成熟,油井增产效果明显,早已成为人们首选的常用技术。特别对于油流通道很小,也就是渗透率很低的油层增产效果特别突出。
(压裂示意图)
油井压裂后,原油的流动性和产量得到了改善。此时,在线原油含水分析仪可用于监测压裂前后原油含水率的变化,从而间接评估压裂效果。如果压裂成功,原油含水率可能会下降,反映出油井产油量的增加。油井压裂技术与在线原油含水分析仪的结合使用,有助于优化油田开采流程,提高开采效率。
作为原油含水率测量和油气产量计量的专业厂家,杭州飞科电气有限公司研发生产的ALC05系列井口原油含水分析仪(可选配自动加药装置和气液旋流分离器)、FKC01系列插入式原油含水分析仪、FKC02系列管段式原油含水分析仪,已成为各油井单位实时监测原油含水率变化,及时发现并解决生产中的问题,确保油田持续稳定生产的一份科技助力。
