文摘详情
四氢噻吩在线监测仪在天然气加臭行业的应用
http://www.gkong.com 2025-06-27 11:57 湖南希思智能科技有限公司
天然气行业加臭剂四氢噻吩在线监测仪的应用
  • 天然气里为何要放加臭剂?
天然气作为清洁能源广泛应用于城市燃气供应,但其无色无味的特性导致泄漏时难以被人体感知。为保障安全,需通过加臭剂(如四氢噻吩,THT)赋予气味警示。根据国家标准,当天然气泄漏至空气中达到爆炸下限的20%时,四氢噻吩浓度应不低于8mg/m³。然而,管道运输过程中存在加臭剂损耗问题:新管道对THT的吸附作用、管道锈蚀导致的损耗、温差引发的衰减,均可能使末端浓度低于安全阈值。因此,实时监测管道内THT浓度成为保障燃气安全的关键环节。
二、天然气行业常见的加臭剂
四氢噻吩(THT):这是目前国内外广泛使用的天然气加臭剂。它具有化学性质稳定、气味独特且强烈、不与天然气中的成分发生化学反应等优点。四氢噻吩的气味阈值极低,即使在天然气中含量极少,也能被人类嗅觉敏锐地察觉。
乙硫醇(EM):也是一种常用的加臭剂,具有强烈的刺激性气味。不过,乙硫醇的化学性质相对活泼,在一些情况下可能会与天然气中的某些成分发生反应,影响加臭效果。
三、安装四氢噻吩在线监测仪对天然气行业的具体好处?
好处1:实时监测,及时预警?
四氢噻吩在线监测仪采用PID光离子原理,能够24小时不间断地对天然气管道内的四氢噻吩浓度进行实时监测。当四氢噻吩浓度出现异常变化,如低于规定的安全浓度范围时,监测仪会立即发出警报。通过声光报警、手机短信等多种形式,及时通知相关工作人员。
好处2:精准监测,保障安全?
PID光离子原理的监测仪测量准确度高,相比普通的电化学传感器有很大提升。它能够精准测量天然气管道内四氢噻吩的浓度,确保加臭剂浓度始终处于安全、有效的范围内。准确的浓度监测可以让相关部门根据实际情况及时调整加臭剂量,并且保证在天然气泄漏时,工作人员能够凭借气味及时察觉,为采取应急措施争取宝贵时间,从而最大限度地保障人员生命和财产安全。?
好处3:数据记录与分析?
四氢噻吩在线监测仪能够自动记录监测数据,包括不同时间点的四氢噻吩浓度值等。这些数据可以永久保存,并进行日、周、月、年等不同时间维度的历史曲线趋势分析。通过对数据的深入分析,管理部门可以了解管道内加臭剂浓度的变化规律,判断管道是否存在吸附异常、损耗过大等问题。例如,通过数据分析发现某一段管道在特定季节加臭剂浓度下降明显,就可以提前对该管道进行检查维护,并适当增加加臭剂量,保障该区域的用气安全。?
好处4:故障定位与快速排查?
当监测仪发出警报时,不仅能够告知工作人员四氢噻吩浓度异常,还能结合系统定位功能,准确显示出现问题的管道位置。这大大缩短了故障排查时间,更大限度地减少天然气泄漏的持续时间和影响范围。在大面积的天然气管道网络中,快速准确的故障定位能够有效降低事故风险和损失。
好处5:符合法规要求
GB 50028和CJJ/T 148-2010是城镇燃气领域的重要标准,企业若不遵循这些法规,将面临行政处罚、责令整改等后果,甚至可能要承担重大安全事故责任。
四、选择湖南希思智能四氢噻吩在线监测仪的理由
湖南希思智能的四氢噻吩在线监测仪(型号:XS-AMK-THT),针对天然气行业的特点和需求进行了专门设计。在实时监测方面,其采用先进的PID光离子传感器,能够快速、准确地捕捉到四氢噻吩浓度的微小变化,并通过多种报警形式及时通知工作人员。在数据记录与分析功能上,该监测仪具备大容量的存储空间,能够长期保存监测数据,并提供详细的数据分析报告,帮助企业更好地了解管道内加臭剂浓度的变化情况。此外,湖南希思智能还拥有专业的技术团队和完善的售后服务体系,能够为用户提供及时、有效的技术支持和维护服务,确保监测仪的稳定运行。如有气体监测问题快与我们联系吧!
参照标准:
GB/T 19206-2020/ISO 13734:2013《天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法》
CJJ/T148-2010《城镇燃气加臭技术规程》
GB/T40704-2021《天然气加臭剂四氢噻吩含量的测定在线取样气相色谱法》
T/CGAS031-2024《城镇燃气加臭技术要求》
