文摘详情
铸铁装配平台 带T型槽可拼接 固定设备
http://www.gkong.com 2025-07-02 10:27 河北威岳
装配平台还叫做钳工装配平台,装配平板、装配平台、铸铁装配平台,主要应用于动力机械设备的安装及调试固定工件,表面带有T型槽,可以固定动力机械设备,要求较大的装配平台,可以拼装使用。
装配平台的使用方法:
一般主题帖装配平台的使用寿命很长,铸铁装配平台只要是采用正确的方法使用和保放,装配平台工作面的精度可以保持使用2年以上,铸铁装配平台精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复,装配铸铁平台本身的使用寿命可以达到50-100年,所以,延长装配铸铁平台的寿命,工作质量要注意:
1、在使用装配平板的过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放。
2、装配平板使用后应清理干净,搞好防锈工作。
铸铁平板的保养
1、为了防止铸铁平板发生的变形,在吊装铸铁平板、铸铁平台时,要用四根同样长度的钢丝绳同时挂住铸铁平板、铸铁平台上得四个起重孔,将铸铁平板、铸铁平台平稳吊装在运输工具上。
2、将铸铁平板、铸铁平台支承点垫好、垫平,每个支撑点受力均匀,整个铸铁平板、铸铁平台平稳。
3、铸铁平板安装时将铸铁平板的各个支撑点用调整垫铁垫好、垫实,由技术人员将铸铁平板、铸铁平台调整至合格精度。
4、铸铁平板使用时要轻拿轻放工件,不要在铸铁平板、铸铁平台上挪动比较粗糙的工件,以免对铸铁平板、铸铁平台工作面造成磕碰、划伤等损坏。
5、为了防止铸铁平板整体变形,使用完毕后,要将工件从铸铁平板、铸铁平台上拿下来,避免工件长时间对铸铁平板重压造成铸铁平板的变形。
6、铸铁平板不用时要及时将工作面洗净,然后涂上一层防锈油,并用防锈纸盖上,用铸铁平板、铸铁平台的外包装将铸铁平板、铸铁平台盖好,以防止平时不注意造成对铸铁平板、铸铁平台工作面的损伤。
7、铸铁平板应安装在通风、干燥的环境中,并远离热源、有腐蚀的气体、有腐蚀的液体。
8、铸铁平板按标准实行定期周检,检定周期根据具体情况可为6-12个月。
用于机械发动机的动力试验,调试设备。具有较好的平面稳定性和韧性。表面带有T型槽。主要用来固定工件。是钳工工人用来调试设备,装配平台,维修设备的基础工作面
