http://www.gkong.com 2025-09-11 15:16 保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:光学测径仪,热轧测径仪,热态测径仪,激光测径仪,光电测径仪,
热态测径仪器是针对高温环境(如热轧钢材、有色金属连铸坯等热态工件)设计的直径测量设备,核心需求是耐高温、抗干扰(如氧化铁皮、水蒸气、强光)、实时精准,需避免接触式测量因高温导致的设备损坏或工件形变。
光学成像类测径仪基于 “光学成像 + 图像处理” 原理,通过工业相机捕捉热态工件的轮廓,再经算法计算直径,无需接触工件,适用于 800-1200℃的热轧钢棒、钢管、方坯等场景,是目前热态测径的主流技术。
1. 激光扫描测径仪(点扫描 / 线扫描)
核心原理:通过高频率激光束(如半导体激光)对热态工件进行 “线扫描” 或 “螺旋扫描”,接收器捕捉激光被遮挡的信号,结合扫描速度和遮挡时间计算直径(类似 “激光卡尺”)。
关键特点:
?精度高:测量误差可控制在 ±0.01mm(高精度型号),满足精密轧制需求;
?响应快:扫描频率可达 1000-5000Hz,能实时跟踪工件直径的动态变化(如轧制时的 “甩尾”“跳动”);
?抗干扰强:通过滤光片过滤热态工件的红外辐射,减少氧化铁皮、水蒸气对激光的散射影响。
?典型应用:热轧圆钢、螺纹钢、无缝钢管的在线实时监测,可同时测量 “最大直径、最小直径、椭圆度” 等参数。
2.CCD成像测径仪
核心原理:采用高分辨率面阵工业相机,配合专用光学镜头(如远心镜头,避免畸变)和补光系统(低角度 LED 或激光光源),拍摄热态工件的完整轮廓图像,再通过图像算法(如边缘检测、轮廓拟合)计算直径。
关键特点:
?可视化强:可实时显示工件轮廓图像,便于操作人员直观观察工件表面缺陷(如划痕、凸包);
?多参数测量:除直径外,还能同步测量边长(方坯)、对角线(六角钢)、圆度等非圆截面参数;
?安装灵活:可单相机测量(小直径工件)或双相机拼接(大直径工件,如 Φ500mm 以上的钢坯)。
?典型应用:热轧方坯、矩形坯、异形钢(如角钢、槽钢)的热态尺寸监测,尤其适合截面复杂的工件。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
