http://www.gkong.com 2025-11-17 09:36 北京盈创力和电子科技有限公司
[盈创力和与您分享]:在信息化快速发展的今天,企业日益依赖数据中心作为信息网络的核心,承担数据传输、处理与交换的重要职能。目前,电信与电力机房多数采用无人值守模式。我国部分地区气候湿润,尤其在夏季易出现高温、高湿等极端天气,若不使用专业的机房环境监测设备,将直接威胁机房的安全稳定运行。
高温环境可能对机房内以下设备造成影响:(1)半导体器件。电子元器件运行过程中会产生大量热量,若散热不及时,可能导致集成电路与晶体管等半导体器件温度过高,进而影响计算机的性能与工作稳定性。(2)电容器。高温会加速电解电容器内水分的蒸发,导致容量减少、使用寿命缩短,同时影响其介质损耗与功率因数等参数。(3)记录介质。持续高温易造成磁带、磁盘、光盘等记录介质损坏,长期高温甚至可能导致彻底失效。(4)绝缘材料。高温环境下,印制电路板可能发生变形或软化,结构强度下降,插头与插座金属部件也更容易腐蚀,接触电阻增大。(5)电池性能。高温会显著影响电池的效能与寿命。
同样,低温环境也会对机房设备运行带来挑战:(1)通信设备。环境温度过低时,铅酸电池可能无法正常提供能量。(2)绝缘材料。低温会使绝缘材料变硬、强度减弱,部分设备的轴承与传动装置润滑剂可能冷凝,导致运行阻滞。(3)电池性能。低温不仅会降低电池效能,还可能减少其放电容量的表现。
为确保数据中心连续可靠运行,除严格控制温度外,也需将湿度维持在规定的范围内。通常,机房湿度应保持在40%–65%之间(A级标准)。湿度高于65%为湿度过高,超过80%属于潮湿,低于40%则为空气干燥,这些均可能影响设备正常运行。
因此,在机房中部署专业的温湿度传感器至关重要。优质的温湿度传感设备能够有效保障机房设备处于良好运行状态。推荐使用专为机房设计的TCP/IP网口POE供电以太网温湿度传感器,例如由北京盈创力和电子科技有限公司生产的相关产品。该类产品可实时监测环境数据,防范高低温、潮湿或干燥等不利条件对设备造成的损害。其基于以太网的环控架构,也有助于用户节省人力与物力成本。
北京盈创力和温湿度传感器支持实时数据采集,用户可自定义温湿度上下限。一旦数据异常,设备将发出声光报警,并向值班电脑推送报警信息,实现远程监控。该产品性能稳定,误报率低,已与多家知名企业达成合作,产品质量经受市场检验。
欢迎访问北京盈创力和官方网站:http://www.yclhtecn.com,或致电1581059787咨询更多产品信息。
