http://www.gkong.com 2025-10-16 16:19 河南省勇梅机械设备有限公司
粮食除杂直线筛选型的核心是匹配粮食特性(粒度、比重、含杂类型)与除杂需求(除大杂 / 小杂 / 轻杂),重点关注筛网选型、设备参数、辅助除杂结构及卫生设计,确保除杂效率≥95% 的同时,避免粮食破损或污染。
粮食中的杂质类型不同,需针对性选择筛选结构,常见除杂目标及对应需求如下:
除大杂:去除秸秆、杂草、大土块、虫蛀粒(粒度大于粮食籽粒),需配置 “前置粗筛” 或 “上层大孔筛网”。
除小杂:去除土粉、碎粒、小石子(粒度小于粮食籽粒),需配置 “下层小孔筛网”,部分场景需搭配 “比重分选”(分离石子等重杂)。
除轻杂:去除灰尘、轻浮秸秆、碎毛(比重远小于粮食),需额外配置 “风选装置”(如风机 + 集尘袋),避免轻杂随粮食进入后续环节。
综合除杂:需同时去除大、小、轻杂,需选择 “多层筛 + 风选” 组合式设备(通常为 2-3 层筛网,上层除大杂、中层筛粮食、下层除小杂,风选同步除轻杂)。
筛网选型:关键是 “粒度匹配 + 材质适配”
筛网是除杂的核心部件,需同时满足 “精准分级” 和 “粮食保护”,
材质选择:优先选 “304 不锈钢平纹筛网” 或 “食品级尼龙筛网”,避免粮食污染和筛网生锈
筛网层数:按除杂目标确定,单一层级无法满足多杂质去除
粮食籽粒(尤其是小麦、水稻)硬度较低,振动参数过强易导致破损,过弱则易堵塞筛孔,需按粮食类型调整:
振动频率:控制在50-65Hz,细粒度粮食(如小米)选高频率(60-65Hz,增强透料),粗粒度粮食(如玉米)选低频率(50-55Hz,避免籽粒撞击破损)。
振幅:控制在3-6mm,籽粒大且不规则(如玉米)选大振幅(5-6mm,防止筛孔堵塞),籽粒小且脆(如小米)选小振幅(3-4mm,减少断粒)。
筛面倾角:控制在3°-6°,倾角过大(>6°)会导致粮食流速过快,除杂时间不足(杂质未充分分离);倾角过小(<3°)会导致粮食堆积,降低处理量。
处理量:按 “实际日加工量 ×1.2” 选型(预留 20% 冗余,避免设备过载),例如日加工小麦 50 吨(按每天 8 小时运行),需选处理量≥7.5 吨 / 小时的设备。
