http://www.gkong.com 2025-10-31 17:46 东莞市高技传动科技有限公司
同步带作为同步带模组的核心传动部件,长期运行后易因磨损、老化或过载出现断裂、打滑等问题,直接影响设备精度与稳定性。及时更换同步带是保障模组正常运行的关键,可以参考以下方法进行更换同步带。
1、准备工作:新同步带,确保型号与原带一致。更换前,务必切断模组电源,确保设备完全停止。用内六角扳手、扭矩扳手等工具以及型号规格完全相同的新同步带。清洁模组周边环境,防止灰尘杂质进入内部。
2、拆卸防护与端盖:首先拆除模组的防护罩和同步带侧的端盖。使用合适的内六角扳手,小心拧松并取下端盖上的固定螺丝,妥善保管,以便后续复原。
3、释放张紧与取下旧带:找到模组的张紧机构,使用工具逆时针拧松张紧螺栓,使同步带完全松弛。此时,即可将旧同步带从带轮上取下。注意观察旧带的磨损情况,辅助判断故障根源。
4、清洁与检查:在安装新带前,务必彻底清洁主动轮、从动轮及所有惰轮的齿槽,确保无油污和残留物。同时,检查各带轮是否有磨损、裂纹或偏心现象,如有问题应一并更换,以免影响新带寿命。
5、安装新同步带:将新同步带依照旧带的原有路径套入各带轮中,确保带齿与轮齿完全啮合,无扭曲或错齿现象。操作时严禁使用锐利工具撬动,以防损伤带芯或钢丝绳。
6、调整张紧力:这是最关键的一步,顺时针缓慢拧紧张紧螺栓,同时用手按压同步带,感受其张力。张紧力需适中:过松易跳齿,过紧则加剧磨损。建议参照厂家推荐的扭矩值或使用张力计进行精确调整。
7、复原与试运行:确认张紧力合适后,重新安装好端盖和防护罩。手动推动模组滑台在全行程内往复移动数次,确保运行顺畅、无干涉。最后通电,以低速短试运行,无异常后再逐步升至正常工作状态。
注意:禁止使用油脂润滑同步带,可能造成橡胶膨胀,安装时避免工具划伤带体抗拉层,双面齿带需同时检查两侧带轮对中性,恶劣环境使用的同步带建议6-12个月预防性更换。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技传动咨询!
