文摘详情
机器视觉运动控制一体机在导热硅脂涂胶的应用
http://www.gkong.com 2025-11-17 15:04 深圳市正运动技术有限公司
什么是导热硅脂?
导热硅脂是一种高导热绝缘有机硅材料无需固化即可直接使用,被用于填充发热元件(如功率放大器、晶体管、CPU、变频器等)与散热器两者接触面之间的微小间隙,改善热传递效率
工作原理是通过优化热传导路径,增强热源从发热元件快速传导至散热器的能力,提高整体散热效率,防止过热导致元件损坏或性能下降,从而确保设备在高速运行中的稳定性和可靠性
导热硅脂市场导读
随着电子设备朝着小型化和高功率化发展,散热性能已成为决定产品稳定性和寿命的关键因素。无论是新能源汽车的功率模块和电池包,5G 基站与数据中心服务器,还是高性能计算与工业控制设备,温度每上升10℃,产品使用寿命、安全性成倍下降
导热硅脂的传统应用工艺相对粗放,主要依赖人工点胶、完成热界面填充。由于操作人员的技术水平和经验差异,涂胶质量一致性较差,易产生涂胶厚度不均、气泡、涂胶不足或过量等问题,直接影响产品散热效果、稳定性等。
因此,自动导热硅脂涂胶设备逐渐成为散热难题的有效途径,能够紧贴元件轮廓点胶,避免产生间隙并提高导热系,能够提供更高的涂胶精度、一致性和生产效率,从而满足现代需要散热的高功率电子设备和通信设施对散热管理的高要求。
客户原方案涂胶工艺难点
高粘度导热硅脂涂胶时,设备易磨损和堵塞,导致出胶不均和频繁维护,可能发生泵出或干涸现象。
(干涸现象)
涂胶过程中易产生气泡和间隙,降低散热效率。
设备仅按程序运行,无法实时检查涂胶结果,缺乏在线判定和图像存证,质量问题只能依赖人工检测,数据不可追溯。
兼容不同规格元件时,调试和配方切换繁琐。
从 “会涂” 到 “涂得准,涂得快” !
正运动针对客户应用需求,推出了基于VPLC系列机器视觉运动控制一体机的通用视觉点胶系统,配合第三方3D视觉检测系统,可实现高精度单/双工位高精度导热硅脂涂胶
正运动技术解决方案:
方案可应用于各类导热材料涂胶环节中(如:硅脂、凝胶)的“视觉+运动控制”的一体化控制,灵活适应复杂部件形状,精准控制胶量适应同一散热器下元件接触面涂覆单层/多层厚度的需求
通过XYZ+推胶四轴控制,配合螺杆,将导热硅脂从容器中均匀挤出,螺旋结构可对胶水进行均质化处理,保持粘度一致,消除气泡、间隙、沉降和堵塞等问题可调回抽控制,断胶更利落,提升产品散热效率、使用寿命和稳定性
方案支持高速PSO、PWM、路径规划、多轴同步跟随等功能,确保涂胶路径的连续、稳定、闭合,保持胶水形态稳定,胶点稳定输出,支持多种点胶工艺,降低客户二次开发成本与系统集成难度
解决方案运行视频可点击→正运动导热硅脂视觉涂胶解决方案运行视频查看。
『正运动解决方案主要功能』
回抽控制、简易清洗、残余量报警、视觉定位、智能排胶、旋转定量、滴胶控制、流体控制、轨迹填充、中英切换。
导热硅脂涂胶工艺类型
方案提供标准的线形、点状及各类区域导热硅脂填充图案涂胶工艺。
点阵类:
  • 单点:LED芯片中心1滴。
  • 矩阵:CPU盖板3×3、4×4等间距阵列,点距2~4mm。
线状类:
  • I型直线:边缘点胶1条。
  • L型折线:IGBT模组角部两条边。
面域类:
  • 回形/矩形螺旋:示教三点后自动生成,外框→内缩→逐圈密排,圈距0.8~1.2 mm,可用于整面填充。
  • S形往复:笔记本均热板长条形区域,速度30~50mm/s,相邻轨迹50%搭接。
涂前2D视觉校准 + 涂后3D视觉检测
涂前2D视觉
2D视觉检测产品是否到位、定位产品单个/多个涂胶区域。使用Z轴相机进行两次拍摄,通过机械定位确保产品处于固定位置。
对于姿态随机的产品,利用几何定位工具(如抓边、抓圆)确定标定点位置(通常为长边顶点或对角线顶点),计算平移和角度调整,结合手眼标定和对位工具,得出纠偏量,确保准确定位涂胶区域。
涂后3D视觉
配合第三方3D视觉检测系统,对涂胶轮廓进行3D检测,识别缺胶、断胶、溢胶、面积不足等问题,输出检测结果给VPLC系列机器视觉运动控制一体机后,执行下一步骤。
正运动解决方案核心工艺流程
正运动导热硅脂涂胶解决方案可将高粘度胶沿产品的涂胶区域进行自动均匀涂覆,用户需预制和库存多规格的固态导热垫片。方案支持DXF导图功能与工艺配方快速切换,轻松完成新零件加工。
提供易用的可视化视觉点胶开发调试软件
正运动技术通过不断深化扩展VPLC系列视觉运动控制一体机在点胶行业的应用,为用户提供了简单易用的视觉点胶开发调试软件。
软件结合丰富的视觉、运动控制功能,只需进行简单的参数设置,即可构建视觉点胶项目程序可大幅缩短项目开发周期,降低开发成本,可满足不同产品不同工艺需求。
适用于点、线、灌封、填充、底部填充、封装、密封、喷射等多种点胶应用场景。
视觉点胶开发调试软件功能介绍
功能齐全
支持点胶轨迹打点、线、圆、弧、连续线段、阵列、提前开关胶、手动示教、相机示教、点胶工艺功能。
机器视觉纠偏
产品任意位置和角度摆放,视觉自动识别并完成点胶作业。
操作界面友好,结果可视化
调试编程操作简单便捷,支持在视觉图像上进行示教和点动运动,同时可实时呈现可视化检测结果。
界面运行视频可点击→视觉点胶界面运行视频查看。
一、机器视觉运动控制一体机VPLC7系列
  • 可选4-64轴运动控制(脉冲+EtherCAT总线),EtherCAT最小通讯周期250us;
  • 内置强实时运动控制内核MotionRT750,支持第三方视觉软件;
  • 板载20路通用输入(其中VPLC711的10路和VPLC712的8路为高速输入),20路高速输出;
  • 基于x86架构的EtherCAT总线视觉运动控制器,支持脱机运行,内置丰富的视觉和运动控制功能,大幅简化配置流程;
  • 支持EtherCAT冗余功能,解决单点故障停机,自动诊断并持续运行,增强系统可靠性,简化维护工作;
  • 提供一体化开放式IPC形态的实时软控制器/软PLC集成的视觉+运动控制解决方案。
二、强实时运动控制内核 - MotionRT750
  • x86架构Windows/Linux系统下独占CPU内核的运动控制实时内核
  • 支持多达254轴的高精度运动控制,控制周期可低至125us,显著提升设备性能,助力产能提升至少20%
  • 单条指令的交互时间为1-3us,相较于传统的PCI/PCIe、网口等通讯方式,速度提升了10-100倍以上
  • 搭载环形冗余架构,确保非故障从站持续保持正常EtherCAT通信,可显著提升系统可靠性与运行稳定性。可有效杜绝EtherCAT通讯故障导致的产能损失
  • 当Windows因病毒入侵、硬件异常插拔或驱动冲突导致系统崩溃时,运动控制实时内核  MotionRT750仍可持续运行,且急停功能仍然保持有效,提供充分响应时间进行事故处置,显著提升工业控制安全性与可靠性
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
