文摘详情
滤油机常见的故障
http://www.gkong.com 2025-11-21 13:42 重庆聚赫机械制造有限公司
一、加热系统故障
加热器无故烧坏:核心原因是未开启油循环就启动加热,导致加热器空转升温过高。
加热效率下降:多因滤材堵塞、油液杂质过多,或加热器表面结垢,影响热量传递。
二、排油系统故障
排油不畅 / 速率慢:主要是油管阀门未完全打开,或吸油口粗过滤器堵塞,阻碍油液流动。
无法排油:可能是油泵故障、油管漏气,或油箱油位过低导致油泵吸油不足。
三、运行稳定性故障
运行时快时慢:也可能是电源电压不稳定,或电机接触不良。
设备停机 / 报警:常见于压差报警器触发(滤芯堵塞)、过载保护启动(负载过大),或液压系统压力异常。
四、其他常见故障
噪音过大:油泵磨损、轴承损坏,或油管安装松动导致振动。
过滤精度下降:滤芯未及时清洗 / 更换,或滤材破损导致杂质泄漏。
一、加热系统故障
二、排油系统故障
三、运行稳定性故障
四、其他常见故障
