文摘详情
滤油机(以真空滤油机为例)试机与停机操作步骤
http://www.gkong.com 2026-02-12 10:38 重庆聚赫机械制造有限公司
?滤油机试机步骤
试机前需确认设备连接正常、无漏油隐患,随后按以下步骤操作:
1. 前期检查:首先检查设备所有阀门(含进出油阀、渗气阀等)是否处于完全关闭状态,确保油路、气路无异常通路,避免试机时出现油液泄漏或真空度无法建立的问题;
2. 合上电源断路器(空气开关) 和控制电源开关,打开电气控制箱门,观察控制箱内“相序保护器”是亮“黄绿灯”(两灯同时亮),否则将电源其中两相进行换相即可;
3. 启动真空泵:按下真空泵启动按钮,密切观察真空表数值变化,等待真空度稳定达到 ≥-0.06MPa(具体数值需结合设备说明书要求)。
4. 开启油路循环:当真空度满足要求后,打开设备的进油阀与出油阀,当油位大于高液位仪的高限位时,此时油泵会自动启动;
5. 启动加热:此时可按下加热按钮,启动加热装置,设备进入正常滤油作业状态。
?滤油机停机步骤
停机需遵循 “先停加热、再断真空、后关油路” 的原则,避免设备损伤或油液残留,具体步骤如下:
1. 停止加热并降温:首先关闭加热开关,保持其他系统运行,等待 3 分钟(让加热元件充分降温,避免残留油液因高温碳化);
2. 关闭真空泵:关闭真空泵开关,随即打开真空分离器上的渗气阀,通过引入空气加快分离器内油液泡沫的消散,同时平衡系统内外气压;
3. 关闭油泵与渗气阀:观察真空分离器液位,当液位下降至视野范围内不可见时,按下油泵停止按钮,关闭油泵,关闭渗气阀;
4. 切断油路并清理余油:依次关闭设备的进油阀与出油阀,随后打开设备各装置(如分离器、管路)的排污阀,放尽内部残留的余油,避免余油长时间滞留导致管路堵塞或油品变质;
5. 关闭总电源与收尾:确认余油排放完毕后,关闭滤油机总电源,检查并关好设备所有外端阀门(如排污阀、进出油阀),此时停机完成。
