文摘详情
重庆聚赫不同类型滤油机系列介绍
http://www.gkong.com 2025-12-22 14:01 重庆聚赫机械制造有限公司
(一)ZJA系列高效双极真空滤油机
主要适用于220KV以上充油电气设备用电器用绝缘油的净化处理,快速去除油液中的水分、气体、机械杂质及油泥等有害物质,提高绝缘油的介电压强度和油品质量,保证电力设备的安全运行,从而延长绝缘油及电力设备的使用寿命。广泛应用于电力变压器、电容器、互感器等安装、检修时对绝缘油的脱水、脱气、除杂净化处理。
(二)ZJCR系列润滑油专用真空滤油机
主要适用于处理不合格的机械油、液压油、压缩机油、齿轮油等工业油。能快速去除油中水分,气体,杂质及挥发物,恢复油的粘度,闪点和使用性能。广泛适用于石油、化工、矿山、冶金、电力、交通、机械制造、铁路等行业的各种润滑油再生净化处理。
  • JHGL系列移动式滤油机(滤油小车)
主要适用于各种场合对变压器油、汽轮机油、液压油、机械油等液体介质进行固体杂质的高效过滤,同时能对用油系统及设备进行油液加注及远距离输送。广泛适用于电力、石油、化工、冶金、矿山、机械制造、铁路等领域。
(四)ZJB系列高效真空油机
ZJB系列高效真空油机主要适用于220KV以下电力设备用电器绝缘油的净化处理。其具有结构紧凑、操作简单,维护方便、使用成本低等优点,是小型变压器用绝缘油净化处理的最佳产品。
(五)ZJCT系列汽轮机透平油专用真空滤油机
主要适用于蒸汽轮机、燃气轮机、水利汽轮机的润滑轴承、减速齿轮、调速器及液压控制系统的润滑。对严重乳化透平油的净化处理,能快速、高效除去油中的水分、气体及杂质,从而降低Acid value,使严重浑浊乳化的透平油变得清澈透明。
(六)LY系列板框式加压滤油机
板框式加压滤油机是专为各电厂、电站、工矿企业、润滑油库房、拖拉机站、石油、化工、冶金、国防单位等设计的,主要用来过滤变压器油、透平油、机油、柴油、航空液压油等油中的微量水份和杂质。
(七)AD系列干燥空气发生器
(八)ZJG系列特高压油三级高真空滤油机
特高压电网750KV、1000KV交流,±660KV、±800KV直流电力设备用绝缘油的深层次净化处理。有效去除油液中在水分、气体、机械杂质、粉尘、碳黑、油泥及沥青质等有害物质,提高绝缘油在耐电压强度,恢复油液各项性能指标,满足国家特高压电力设备用油标准。
  • ZKJ系列真空干燥抽气机组
    ? 由罗茨泵(机械增压泵)为主泵,旋片式真空泵或液环式真空泵为前级泵组成。机组主要用于对需要大抽速和获得中、高真空的各种真空系统进行抽真空及干燥处理,特别适用于变压器的抽真空作业。此真空干燥抽气机组广泛用于真空冶炼、真空热处理、焊接、化工制药、真空镀膜、电子元器件等行业的抽真空干燥处理。
(十) ZJG系列特高压油三级高真空滤油机
主要适用于特高压电网750KV、1000KV交流,±660KV、±800KV直流电力设备用绝缘油的深层次净化处理。有效去除油液中的水分、气体、机械杂质、粉尘、碳黑、油泥及沥青等有害物质,提供绝缘油的耐电压强度,恢复油液各项性能指标,满足国家特高压电力设备用油标准。
(十一)ZJCL系列冷冻机油专用真空滤油机
主要适用于冰箱压缩机、空调压缩机、汽车空调压缩机用冷冻机油的净化处理,高精度去除油液中所含的灰尘、空气、水分、颗粒杂质,提高油的各项性能。
(十二)LD系列全自动工业滤水器
具有通流面积大、过滤精度高、排污能力强、网芯拆换方便、自动化程度高等优点。全自动工业滤水器安装于用水系统中,能在线运行实现自动反冲洗排污,保障滤网通流面积畅通,保证整个用水系统能够长期、连续地运行。广泛应用于火力发电厂、水力发电站、钢铁、冶金、化工等企业过滤供用水管道中的生活垃圾、工业废弃物、浮草、鱼虾、田螺等杂质。
(十三)JHFL系列聚结分离式滤油机
采用“聚结分离”脱水技术与“精密过滤”技术于一体,能有效地清除油液中的乳化水、游离水及颗粒杂质。广泛适用于含水量较高的轻质燃油(轻柴油,汽油,煤油等)、汽轮机油及低黏度低闪点油的脱水除杂净化处理。
(十四)BRH系列高精密滤油机
用于不合格的液压油、润滑油的高精密净化过滤处理,滤除油液中微粒杂质、粉尘、炭黑及油泥等。广泛适用于化工、矿山、冶金、交通、机械制造、铁路等行业用润滑油的深层次净化再生处理。
(十五)HTC系列有载分接开关在线滤油机
HTC系列有载分接开关在线速油机是用于安装在电力变压器旁对电压调节器切换开关室内油液进行净化的一款设备。由于调节器切换开关室里的油频繁的开关会引出电弧导致产生炭和各种颗粒固体杂质,此外,油会吸收大气水分,并且会产生有机酸等的劣化物,导致绝缘油的耐电压能力降低,消颈作用恶化,从而伤害了接触片,炭素和金属微粒子也会大量增加,为解决以上的各种油劣化问题,我公司研发此款在线滤油机,在不用停电的情况下对油液进行定时在线净化处理,保证电压调节器正常运行。
(十六)HEDF系列工业废油再生净化滤油
各种绝缘油、机械油、液压油、压缩机油、齿轮油、淬火油等工业用油在使用过程中由于氧化裂解,以及外界粉尘、水分的渗入导致油液变色、产生异味、Acid value加重,严重腐蚀用油系统。通过我公司研发的工业废油再生净化滤油机在选用不同的吸附剂能对上述废油进行脱色、降酸、除味等净化处理,使其油液再生利用,大大降低用油成本。
(十七)油净化设备-ZJCD系列润滑油脱大水专用滤油机
该产品是我司针对净化处理油液在使用过程中不断有大量水液渗入,或油中含水量在5-20%油液的一款净化设备。该系列设备采用国际上最先进的“聚结分离技术”、“短程薄膜蒸发技术”及“油水真空分离技术”结合于一体,能快速对油液进行破乳处理,实现油水快速分离,有效去除油液中的溶解水机游离水,降低油液酸值,提高油品质质量,延长油液使用寿命,保证用油设备正常安全运行。
(十八)ZJCH系列高粘度润滑油专用滤油机
该产品是我司针对高黏度润滑油流动性差、输送困难、油中含水难以分离等问题所开发、研制的一款高黏度油液净化设备。该系列设备集自动控制、自动恒温加热、油水快速分离、精密过滤于一体,从而提高了润滑油液的清洁度、降低油液酸值、延长润滑油液的使用寿命,为用油设备集润滑系统的安全、稳定运行提供良好条件,为企业带来明显经济效益。
(十九)BZYL系列电气绝缘油再生净化滤油机
   适用于变压器油、电容器油、互感器油等电气绝缘油的再生净化处理。能快速吸附去除使用过的电气绝缘油中所含的氧化物、碳黑、酸性物、悬符物、沉淀物及色素等有害物质,从而降低油液酸值、恢复油液颜色及介损,提高电气绝缘油的绝缘强度,增强油液的冷却性能。
(二十)水处理设备-SCY含油污水处理装置
     主要适用于含油废水,在水电站运行、石油开采、石油炼制、石油化工、油品贮存、油轮事故、轮船航运、车辆清洗、机械制造、食品加工
