文摘详情
怎么降低滤油机的噪音
http://www.gkong.com 2025-12-10 10:18 重庆聚赫机械制造有限公司
1. 电机降噪优化 定期检查电机运行状态,重点排查是否存在异常振动。若发现轴承磨损、异响等问题,需及时停机更换。 优先选用低噪音变频电机替代传统普通电机,从声源端降低运行噪音。 电机选型以六级电机为佳,需注意电机级数越小,转速越高,则运行声音越大。
2. 管路结构优化 管路设计需保持在同一水平面,单个管路系统的拐角数量应控制在 2 个及以内。 减少拐角可有效避免管路内出现空吸现象,防止因流体阻力过大导致吸油不畅,同时降低流体冲击产生的噪音。
3. 设备减震处理 在滤油机整机底部均匀安装橡胶减震器或弹簧减震器。 减震器需根据设备实际重量选择匹配的承重规格,正确安装后可使振动噪音降低 30% 以上。 4. 地面与环境降噪 安装位置优先选择混凝土等刚性地面,避免将设备放置在金属平台或空心结构表面,减少地面共振引发的噪音放大。 可在设备周围墙面粘贴吸音材料,或通过摆放绿植、设置隔音屏风等方式,进一步削弱环境中的噪音传播
