文摘详情
滤油机常见单位换算
http://www.gkong.com 2026-03-31 10:43 重庆聚赫机械制造有限公司
?大气压
常见单位:巴(bar),帕斯卡(Pa),标准大气压 (atm),毫米汞柱(托) (mm Hg、Torr),千克力每平方厘米(kgf/cm2)
(1)1bar = 100,000 Pa = 0.98692327 atm = 750.06168 mm Hg
(2)1Pa=1N/m²
(3)1MPa=1N/mm²
(4)1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)
(5)1 Torr = 133.3 Pa
(6)1 Pa = 7.5×10-3 Torr
(7)1 Torr = 1 mmHg 柱
(8)1 Torr = 1/760 大气压
(9)1 bar = 0.1MPa
?温度
常见单位:摄氏度 (°C)、华氏度 (°F)、开尔文 (K)
(1)摄氏度 (°C) 转 华氏度 (°F):°F=(°C×95)+32°F=(°C×59?)+32
(2)华氏度 (°F) 转 摄氏度 (°C):°C=(°F−32)×59°C=(°F−32)×95?
(3)摄氏度 (°C) 转 开尔文 (K):K=°C+273.15K=°C+273.15
(4)开尔文 (K) 转 摄氏度 (°C):°C=K−273.15°C=K−273.15
?运动粘度
常见在运动粘度单位有1cP(厘泊)、1cSt(厘斯),需要注意的是cP和cSt并非国际单位,换算时,先换算为国际单位制,再将运动粘度乘以介质所在温度下的密度kg/m³即可得到对应的动力粘度。
(1)动力粘度单位:1cP(厘泊)=0.01P(泊)=1mPa·s=0.001Pa·s=1kg/(m*s)。
(2)运动粘度单位:1cSt(厘斯)=0.01St(斯)=1m㎡/s=0.000001㎡/s=0.0036㎡/h。
?容积单位
(1)1 m³ = 1000 dm³           (2) m³ = 1,000,000 cm³
(3)1 m³ = 1000 L             (4)1 dm³ = 1000 cm³
(5)1 dm³ = 1 L               (6)1 dm³ = 0.001 m³
(7)1 cm³ = 1 mL              (8)1 cm³ = 0.001 dm³
(9)1 cm³ = 0.000001 m³       (10)1 L = 1000 mL
(11)1 L = 1 dm³              (12)1 L ≈ 0.264172 美制加仑
(13)1 L ≈ 0.220062 英制加仑 (14) mL = 1 cm³
(15)1000 mL = 1 L
?长度单位
(1)1 千米 (km) = 1000 米 (m)
(2)1 米 (m) = 10 分米 (dm) = 100 厘米 (cm) = 1000 毫米 (mm)
(3)1 毫米 (mm) = 1000 微米 (μm)
(4)1 英里 (mile) = 5280 英尺 (ft) = 63360 英寸 (in)
(5)1 英尺 (ft) = 12 英寸 (in)
(6)1 码 (yard) = 3 英尺 (ft)
(7)1 米 (m) = 3 尺 (chi) = 10 寸 (cun) = 0.3 丈 (zhang)
(8)1 里 (li) = 500 米 (m) = 150 丈 (zhang)
?重量单位
(1)1吨(t)= 1000千克(kg)= 2205磅(lb)= 1.102短吨(sh.ton)= 0.984长吨(long ton)
(2)1千克(kg)= 2.205磅(lb)
(3)1克(g)=1/1000千克(kg)
(4)1分克(dg)=100毫克(mg)=1/10克(g)
(5)1厘克(cg)=1/100克(g)
(6)1毫克(mg)=1/1000克(g)
?流量单位
(1)1 m³/s = 1000 L/s1 m³/s = 1000 L/s
(2)1 m³/h = 1/3600 m³/s
(3)1L/min=0.06m³/h
(4)L/min=(排量)cc/rec×转速/1000 
