文摘详情
360度高精高速旋转测径仪 精测负差量化错辊
http://www.gkong.com 2025-11-27 14:37 保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.测量原理:
单测头的测量原理图
2.测头布置形式
测头安装在旋转盘上,最大旋转速度可达100r/min。可根据需求选择测头组数。
3、测头
蓝鹏自主研发光电测头,采用铝合金制作,散热性能良好
每组测头由一个发射端和一个接收端组成
采用高亮度LED光源,最高亮度可达3000mcd
测量频率2000HZ
正常使用寿命在80000小时以上
4、旋转部件
旋转部件采用伺服电机加同步带传动,旋转平稳,定位精确,噪音低。
5、电能传递部件
旋转系统电能传递采用导电滑环
传输稳定性高‌:能够有效减少信号干扰和电阻变化,确保稳定的电流和信号传输。使用寿命长‌:特殊的材料和工艺使得磨损率低,能承受更大的电流负载,减少过热损坏的风险。
6、拓展接口
硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。
RS422,RS232,RS485支持Modbus-RTU协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。RJ45支持Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。继电器干接点输入输出可与外部传递交互开关量信号。
7、支撑/底座
 设备标配手动调高底座(可选配自动调高),弥补地基制作误差。
8、测量界面
采用工控机计算,配备蓝鹏新一代测量软件,操作简单,测量数据一目了然
9、设备整套示意图
10、应用范围:
    设备适用于高、低速轧制线材及棒材的在线尺寸检测,可测量圆钢外径、椭圆度和螺纹钢的基圆、纵肋、横肋、错辊、负偏差等特征尺寸。
11、功能简述
(1)显示内容
主控室液晶显示器:管材截面的最大/最小直径、平均值、椭圆度;螺纹钢基圆、纵肋、横肋、米重、负偏差、错辊等实时测量值;各路测头的分项测量值;设定的钢管长度、速度、标称直径、上下公差等;尺寸波动趋势预报(输入钢管长度和速度后可以对应外径在管材的位置),缺陷分析曲线。
实时显示管材长度变化,最大最小值和超差尺寸在管材的具体位置,光标移动到相应位置即可显示;实时显示测量数据动态趋势。
当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差(即超出设定的范围)时,数据的颜色呈红色。
(2)软件功能
产品参数设置:可设置产品规格、正负公差等参数;
系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、系统的校零、旋转速度等;
数据存储:数据记录、数据导出EXCEL、历史数据查询,存储时间大于1年;可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
测量结果的声光报警:可设置报警的阈值,测量值超差时声光报警;
修正功能:误差过大时,放入标准棒后校准可恢复精度;
温度系数自动修正:带有温度采集接口,可外接现场高温计并通过采集到的温度自动调整热膨胀系数(需配置测温仪)。
机器状态监测:实时监测设备状态,异常状态自动报警
可远程进行软件升级
(3)智能功能(需选配智能模块)
可实现远程通讯和远程调试(经客户允许,选装)
智能捕捉最佳的测量位置并自动实现高度的调整
智能监测机体的温度,并根据机体的实际温度智能启停自循环降温系统和外部风机的启停
监测被测物的温度并根据被测物的温度智能计算膨胀系数(需选配测温仪)
具备系统自检功能,定时自检,保证系统的稳定性和测量数据的准确性
智能监测循环风量的大小,在风量不达标时自动进行提示
具备远程升级功能,在有更新版软件时提示升级
可通过手机APP实时观测测量数据
可与客户的MES、ERP、PDA等系统提供数据对接服务(需提供通讯协议)
可连接执行机构实现闭环控制(需对执行机构进行论证)
12、技术参数:
型号    测量范围
(mm)    轧材直径
(mm)    圆钢精度
(mm)    螺纹钢精度
(mm)    重复性
(mm)    测量频率
(Hz)    外形尺寸
(mm)(L×W×H)    重量(KG)
JG02Z-DX40    0-40    1-35    ≤±0.01    ≤±0.03    0.01    2000    1550X450X1300    950
JG04Z-DX40    0-40    1-35    ≤±0.01    ≤±0.03    0.01    2000    1550X450X1300    1000
JG02Z-DX70    0-70    5-50    ≤±0.02    ≤±0.04    0.01    2000    1550X450X1300    980
JG04Z-DX70    0-70    5-50    ≤±0.02    ≤±0.04    0.01    2000    1550X450X1300    1000
JG02Z-DX110    0-110    5-90    ≤±0.03    ≤±0.05    0.01    2000    1900X500X1600    1200
JG04Z-DX110    0-110    5-90    ≤±0.03    ≤±0.05    0.01    2000    1900X500X1600    1250
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
