文摘详情
测径仪界的“抗造担当”,高温稳测,精度为王!
http://www.gkong.com 2025-12-01 15:39 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在钢厂的热轧车间里,1000℃左右的红热钢坯呼啸而过,粉尘弥漫、振动不息,人工检测无从下手,普通测径仪要么因高温失灵罢工,要么精度漂移数据失真——这是无数生产负责人的心头之痛。能应对恶劣工况的在线测径仪其重要性不言而喻。
测径仪之所以“抗造”实现高温稳测,主要依赖于以下几项核心技术:
高效的冷却防尘系统
这是应对高温环境的基石,内置式自循环冷却系统、采用鸭嘴侧吹式防尘设计、前置除水系统等。例如,光电测径仪采用水冷或风冷防护罩,能直接为光学和电子元件降温;更有采用风水冷相结合的方式进行冷却防尘,以确保核心部件在正常温度下工作,根据不同的应用场合配置不同措施。
测量仪机体外壳采用全封闭设计
蓝鹏测控积累十多年复杂工况下的设计经验,拥有多种成熟的综合性防护手段。通用型测径仪按照IP54防护等级设计,镜头处于完全封闭腔内,采用多种手段对水汽、喷溅、高温、粉尘、氧化皮等异物、轻度撞击、电磁干扰等因素进行综合性防护,保证设备的在复杂工况中正常运行。并且针对极端恶劣的环境可定制增强型防护措施。
智能的温度补偿算法
仅仅物理降温还不够,软件算法同样关键。通过给系统输入材料的热膨胀系数,测径仪可以自动补偿因物体受热膨胀带来的测量偏差。有研究显示,经过补偿后,测径仪的最大相对误差可从0.39%降至0.04%。
智能监测机体
内置流量传感器监测循环系统的工作状态;内置温度传感器监测设备内部的温度状况;测量驱动电路部署温度传感器监测测量单元的温度状况;位置传感器监测设备的位置是否异常;位置传感器监测旋转单元的位置异常并且输出旋转角度信息;测量单元的位置采集监测被测物是否处于量程范围等等,诸多监测手段构成测量仪的智能防护网。
高温稳测,精度为王
目前蓝鹏测控的各种测径仪都支持产品定制,自主研发光电测头采用全数字化高频测量技术,测量频率高达2000Hz,采用CCD成像技术和物方远心光路系统,一般测径仪精度通常在0.01mm,满足各大厂家的检测需求,其它可定制,即使是超大口径的测径仪其精度也能优于0.08mm,满足各种检测需求。
测径仪种类多,满足各种不同的测量需求,有平行光测径仪、多轴测径仪,旋转测径仪、固定间距双测头测径仪、间距可调双测头测径仪、激光测径仪、广角测径仪等多种类型可选。
高温无惧,精度不打折!轧钢高温尺寸检测,应用“抗造担当”测径仪,让每一次测量都精准可靠,每一批产品都品质过硬!
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
