文摘详情
在线测径仪是否配备测控软件分析系统?
http://www.gkong.com 2025-12-03 14:36 保定市蓝鹏测控科技有限公司
主流工业级在线测径仪均标配专业测控软件分析系统,这是实现实时监测、数据追溯、质量管控的核心组成部分,也是金属加工等高精度生产场景中不可或缺的功能模块。但也有些厂家对分析功能要求不高,而没有配置测控软件系统。
基础配置与核心功能
多轴测径仪标配软件系统:四轴、八轴、十六轴等测径仪均配备测控软件,支持实时显示多方向测量值(如直径、椭圆度)、计算分析(如截面图、趋势图、波动图)、数据存储(超1年)、历史回放及导出Excel等功能。例如,八轴测径仪可检测圆钢外径椭圆度、螺纹钢内径肋高等,旋转测径仪的360°检测等,均通过软件实现全方位数据可视化。
单轴/双轴测径仪按需配置:小台式单轴/双轴测径仪(如线缆、橡胶塑料行业)通常不标配软件,可将数据传输到计算机上进行存储,这样配置简单且降低成本,但钢铁行业或大直径产品检测对数据分析有较高的要求,则可增加工控机及测控软件,实现尺寸监控、超差报警(上超差红灯/下超差黄灯)、数据分析及追溯等。
测控软件分析系统的核心功能
1、实时数据可视化与监测
动态显示当前测量的直径值(含实际值、偏差值、上下公差等),支持多通道同步监测(如同时测量线材/管材的外径、椭圆度);
界面直观呈现测量曲线、公差带区间,超差时实时报警(声光报警+屏幕字体颜色改变提示),避免不合格产品流入下一道工序。
2、数据记录与追溯
在线测径仪可自动存储测量数据(时间戳、产品批次、测量值),存储容量大,时间长达一年以上,支持按批次、时间范围查询历史数据。
3、数据分析与统计
自动计算平均值、标准差,生成直方图、趋势图等;
识别生产过程中的波动趋势,帮助优化工艺参数(如调整轧制速度、模具精度)。
4、参数自定义与适配性
支持设置产品规格库(如不同直径的线材、管材参数),可自定义公差范围、测量频率(可达2000Hz,适配高速生产线)、数据支持Excel格式导出。
5、集成与扩展功能
在线测径仪支持与生产线MES/ERP系统对接,实现生产数据无缝上传,打通质量管控闭环,部分机型支持远程监控(通过手机/电脑网页端),方便管理人员实时查看生产状态,无需现场值守。
在线测径仪是否配备测控软件分析系统是根据实际生产需求来看的,根据自身的需求和预算,决定是否配置。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
