文摘详情
艾克森助力年度十大数据中心优秀项目,共议第十三届中国数据中心标准大会
http://www.gkong.com 2025-12-03 17:25 上海艾克森股份有限公司
2025年11月20日,以“重新定义AI基础”为主题的第十三届中国数据中心标准大会(CDCC SUMMIT 2025)在北京国家会议中心盛大开幕。上海艾克森作为数据中心冷却系统解决方案提供商,携预制化集成冷站、液冷水力模块液、液冷分配单元(CDU)和液冷新产品(Manifold)等数据中心产品和低碳换热解决方案参展,数据中心冷却系统是安全运行的基础,是与会专家关注的焦点之一。
在AI算力大爆发的时代,传统IDC往AIDC快速转型,更大机柜功率下的散热冷却能力使得冷却系统已成为数据中心的核心基础设施,艾克森通过液冷技术重构数据中心散热路径,结合预制化与智能化,解决数据中心高密算力场景中的冷却效率与能耗控制痛点,“标准化设计+模块化扩展”理念与行业低碳转型目标高度契合,推动数据中心专业化、一体化、融合化、绿色化、协同化、安全化发展。
艾克森预制化低碳数据中心换热解决方案,结合艾克森在换热领域近二十多年产品技术和应用经验,提供水冷和液冷的产品系列涵盖了预制化集成冷站、AHRI认证高效板式换热器、液冷水力模块、液冷分配单元等核心产品组合,深度解析设备在能效提升、快速部署、安全运维、绿色低碳等维度的技术优势,助力数据中心客户突破传统、不断创新迭代实现数据中心可持续发展。
如何实现高效数据中心的快速高质量交付已成为行业共识的核心竞争力之一,艾克森领先的预制化集成冷站解决方案,涵盖室内外全场景应用,AIS预制集成冷站是一种对制冷系统关键部件(包括冷水机组、板式换热器、泵、冷却塔、阀门、智能控制系统和辅助部件)进行结构优化和高度集成的产品。整合高效板式换热器与智能控制系统,采用工厂预安装、预调试模式,现场就位后通水通电即可运行,项目部署周期和传统安装缩短50%,站内的管道和内部设计优化使能耗降低20%以上,适配新建及改造数据中心快速扩容需求。
艾克森的ACDU系列液冷分配单元,融合模块化设计与标准化架构,显著降低数据中心冷却能耗,助力PUE值突破性优化。支持AI算力高密度部署的散热需求,可实现冷量的精准智能分配,满足AI数据中心爆发性增长的散热需求,还可根据客户需求提供液冷系统解决方案。
艾克森预制化产品和解决方案不断迭代升级,为客户提供“快速部署、能效优化、智能调控”的绿色低碳支持,已成功应用于包括中国移动、中国联通、港城云联、普洛斯常熟、BDC、万国、世纪互联等几十个项目,并在新加坡、泰国、马来西亚、香港等地设立代表机构为东南亚区域的数据中心项目提供支持,已在菲律宾、泰国、马来西亚等地成功实施多个海外项目。会议现场还公布了严苛甄选的10个优秀项目案例与17项先进应用技术,如同一座座闪耀的灯塔,为数据中心行业的发展指明方向,成为数据中心领域“价值风向标”。
“2025十大数据中心优秀项目”定位为数据中心全生命周期实践的标杆示范窗口,聚焦已落地项目的安全可靠性、绿色节能性与可持续发展能力,为行业提供可复制的建设运营范本。https://www.accessen.cn
