http://www.gkong.com 2026-02-04 16:49 上海艾克森股份有限公司
1. 检测与评估:首先使用水准仪或激光测距仪测量主梁实际下挠量,检查是否伴随腹板波浪变形、焊缝开裂或腐蚀。分析原因,如超载使用、疲劳应力、设计缺陷或焊接残余应力。
2. 火焰矫正法:适用于轻度下挠(挠度小于跨度/500)。在主梁底部选择三角形或条形区域,用氧炔焰加热至700-800℃,冷却后钢材收缩产生向上矫正力。需对称加热避免旁弯,矫正后需退火消除应力。此法技术要求高,过度加热可能降低材料性能。
3. 预应力张拉法:在主梁下部安装高强度钢缆或拉杆,通过张拉产生向上力矩抵消下挠。此法无需焊接,对结构损伤小,适用于中型起重机(跨度20-30米)。需计算张拉力并定期检查锚固点。
4. 加固修复法:如下挠严重或结构强度不足,可在主梁底部焊接加强板或桁架。加强板需覆盖主梁下翼缘全长度,并延伸至端梁;箱型梁可内部加焊筋板。加固后需重新计算承载能力,并进行无损探伤检查焊缝。
5. 局部更换或整体更换:若主梁存在严重裂纹或腐蚀,需局部更换下翼缘或腹板;整体下挠无法矫正时,可能需更换整段主梁。适用于老旧起重机修复,但成本较高。
6. 修复后检验:修复后需测量主梁上拱度(通常预设为跨度/1000),并进行负载试验(1.25倍额定载荷)验证刚度和强度。符合《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015)后方可投入使用。
预防措施:避免长期超载、定期检测主梁变形、做好防腐保养。修复工作必须由专业人员进行,并遵循原设计标准和国家安全规范,确保起重机长期稳定运行。https://www.konecranes.com.cn
