http://www.gkong.com 2026-01-22 18:01 上海艾克森股份有限公司
提升阀的工作原理基于阀瓣在阀杆带动下沿垂直方向(即流体通道轴线)进行升降运动,从而实现流体的开启与关闭。当执行机构(如手轮、气缸或电机)施加驱动力时,该力通过阀杆传递至阀瓣,使其克服重力、弹簧反力或介质压力,向上移动并脱离阀座密封面,此时流体得以通过阀腔,完成“开启”动作。反之,当驱动力撤除或反向施加时,阀瓣在重力、弹簧复位力或介质背压作用下向下运动,重新贴合阀座,形成密封,阻断流体流动,实现“关闭”。
在常闭型设计中,阀瓣默认处于关闭位置,需外力才能开启;而在常开型中则相反。对于自动控制型提升阀(如气动或电动),其动作由控制系统发出信号触发执行器完成,响应迅速且可远程操作。密封效果依赖于阀瓣与阀座之间的紧密贴合,通常通过精密加工的锥面或平面配合实现。在高压差工况下,部分提升阀还设有平衡孔或先导结构,以减小开启阻力。
提升阀的动作过程平稳、无旋转摩擦,因此磨损较小,寿命较长。尤其在高频启闭场景(如包装机械、注塑设备)中,其可靠性优势明显。例如,诺冠品牌的气动提升阀采用优化的导向结构和低摩擦密封材料,确保数百万次循环后仍保持良好性能。总之,提升阀通过简单的直线运动实现高效可靠的流体控制,是工业自动化系统中不可或缺的关键部件。 https://www.norgren.com.cn/3704.html
