文摘详情
如何对质量流量计进行维护和保养?
http://www.gkong.com 2026-01-26 17:54 上海艾克森股份有限公司
质量流量计的精度和寿命依赖规范的维护,核心是防止测量管污染、损坏,避免电磁干扰,定期校准,科里奥利和热式的保养重点略有差异,分日常和定期保养:
1. 日常保养(每班 / 每日检查,5 分钟完成)
  • 观察运行状态:查看仪表显示是否正常,有无报警,测量值是否与工艺工况匹配,无异常波动;
  • 检查安装部位:确认流量计本体无泄漏、无明显振动,连接螺栓无松动,管道无变形;
  • 检查周边环境:避免流量计接触腐蚀性气体、液体,防止阳光直射、雨水浸泡,热式流量计需保持探头周边无积尘、油污。
2. 定期保养(按使用工况制定周期,一般 1-6 个月,恶劣工况缩短至 1 个月)
(1)通用保养
  • 清洁本体:用干布擦拭仪表外壳,避免用水直接冲洗(防止进水短路),接线盒密封垫若老化、开裂及时更换,做好防水防尘;
  • 检查线路:紧固电源线、信号电缆接线端子,清除端子氧化层,检查屏蔽层接地是否良好;
  • 排查工艺管道:清理流量计前后过滤器(加装 Y 型过滤器,目数≥80 目),防止杂质进入测量管,定期排污、排气,保证满管运行。
(2)科里奥利质量流量计专属
  • 清洗测量管:若介质易结晶、结垢、粘壁(如浆料、糖浆、污水),停机后用清水、溶剂(如酒精、稀盐酸,根据介质特性选择)反向冲洗,避免硬物刮擦测量管内壁(衬里易损坏);
  • 检查测量管密封性:用试压泵检测测量管耐压性,若出现渗漏,及时更换衬里或测量管。
(3)热式质量流量计专属
  • 清洗传感器探头:停机后拆卸探头,用酒精、丙酮擦拭探头表面的油污、积尘,若结垢严重,用细砂纸(2000 目以上)轻轻打磨,避免损坏热丝 / 热膜;
  • 检查探头护套:若护套磨损、腐蚀,及时更换,防止介质直接接触探头。
3. 长期保养(年度 / 停机保养)
  • 定期校准:按国家计量规范,每年至少校准 1 次,可采用离线标定(返厂 / 计量院)或在线比对(与标准流量计对比),确保精度在允许误差范围内(工业级一般 ±0.1%~±0.5%);
  • 停机防护:若长期停机(超过 1 个月),排空管道内介质,用清水冲洗测量管,吹干后关闭前后阀门,做好仪表防尘、防潮保护,断开电源;
  • 易损件更换:更换老化的密封垫、接线盒密封圈、过滤器滤网,检查激振器、传感器的老化程度,提前更换隐患部件。
4. 保养禁忌
  • 禁止在流量计运行时敲击、撞击测量管,禁止用硬物清理测量管内壁;
  • 禁止在流量计前后管道上进行焊接作业(未拆离仪表时,需用湿布包裹仪表,防止高温损坏电子元件);
  • 科里奥利流量计禁止空管校零,热式流量计禁止在含液、含尘介质中长期运行,未加装过滤器不得投入使用。
https://www.bronkhorst-china.com/
