文摘详情
履带起重机为何适合软地面作业?
http://www.gkong.com 2025-12-04 17:54 上海艾克森股份有限公司
履带起重机之所以适合软地面(如泥泞地、沼泽地、工地松软土壤)作业,核心原因在于其 “履带式行走机构” 的独特设计,通过增大接地面积、降低接地比压、提升地面附着力,有效解决了软地面作业时的下陷、打滑等问题,同时保障作业稳定性。
首先,履带起重机的履带由履带板、链轨节、驱动轮、导向轮等部件组成,履带板采用宽大、带有防滑花纹的设计,且整体履带与地面的接触为面接触,而非轮胎的点接触或线接触。这种结构使履带起重机的接地面积大幅扩大,通常可达普通轮式起重机的数倍甚至数十倍。根据压力公式(压力 = 载荷 ÷ 面积),在整机重量与载荷一定的情况下,接地面积越大,接地比压越小 —— 履带起重机的接地比压通常仅为 0.05-0.15MPa,远低于软地面的承载极限,因此可有效避免设备陷入土壤,实现稳定支撑。
其次,履带板的设计进一步增强了软地面适应性。履带板表面的防滑花纹可提升与地面的摩擦力,防止作业或行走时打滑;部分履带板还设有可拆卸的加长板或加宽板,可根据地面松软程度调整接地面积,进一步降低接地比压。此外,履带的柔性结构使其能较好地贴合地面起伏,即使在不平整的软地面上,也能保证机身平稳,避免局部受力过大导致下陷。
最后,履带起重机的行走机构采用液压驱动,可实现无级调速与原地转向,作业时无需频繁移动设备,减少对地面的碾压破坏;同时,其履带与地面的摩擦力大,可提供充足的牵引力,确保在软地面上顺利移动,无需额外铺设垫板等辅助设施。相比之下,轮式起重机(如汽车起重机)接地比压大,在软地面易下陷、打滑,需依赖支腿垫板或硬化地面才能作业,而履带起重机的结构优势使其可直接在软地面开展起重作业,广泛应用于桥梁施工、风电安装、湿地工程等场景。https://www.konecranes.com.cn/
