文摘详情
光电式单测头的测量原理和典型应用形式
http://www.gkong.com 2025-12-09 14:35 保定市蓝鹏测控科技有限公司
关键字:光电测量,单测头测量原理,CCD测头原理,光电单测头应用形式
蓝鹏光电测量产品采用物方远心光路系统和CCD成像法进行非接触尺寸检测。其核心部件为远心光电测头,简称“光电测头”。每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光穿过发射透镜后形成平行光视场。视场内的平行光再由接收透镜聚焦,在CCD芯片上成像。当被测物通过视场时,被测物遮挡的部位在CCD芯片上显示为无光的阴影。通过CCD芯片光电转换和相应电路系统的数字化处理,即可通过阴影的宽度L计算出被测物的直径D。
单测头典型应用形式
适用于测量直径小于测头视场的高、低速轧制线、棒材外径;金属细丝、金属管外径;电线电缆、胶管、胶棒外径;方形、矩形截面的边长、宽度、厚度;磨具孔内径、狭缝等;物体的高度位置等。
01、圆形截面外径测量
    02、矩形截面测量宽度
    03、矩形截面测量厚度
    04、方形截面测边长
    05、内孔直径测量
    06、狭缝测量
    07、高度-位置测量
    08、在线直线度测量
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
