文摘详情
120ghz线性调频连续波雷达料位计
http://www.gkong.com 2025-12-11 08:17 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
下面这个表格整理了该公司几款主要120GHz雷达料位计的核心信息,方便你快速了解和对比。 型号 测量范围 测量精度 波束角度 主要特点与应用场景 SAIPU-RD1200-01 0-30m ±5mm 小于4° 针对制药行业等复杂工况;防腐天线;适用于小容器、带搅拌、易结露、有泡沫的场合。 SAIPU-RD1200-02 0-30m ±5mm 小于4° 通用型号,资料中出现频率高;适用于水泥、石化、水处理等多个行业。 SAIPU-RD1200-04 0-30m ±3mm ≤3° 高精度型号;支持蓝牙无线调试;功耗更低;适用于对精度要求更高的场合。 技术原理与核心优势 这款雷达料位计之所以性能出色,主要得益于其采用的技术和设计: · 先进的技术原理:它采用线性调频连续波(LFMCW) 技术。与发射短脉冲的传统脉冲雷达不同,它持续发射频率变化的微波,通过计算发射与回波的频率差来精确测距。这种方式信号能量更高,距离分辨率也更优。 · 高频带来的优势:工作频率高达122GHz。这使得天线可以做得非常小巧,同时波束角度更窄(如上表所示)。窄波束意味着能量更集中,能够有效避开罐体内的障碍物(如搅拌器、加热盘管),减少虚假回波,在复杂工况中表现更稳定。 · 强大的抗干扰能力:调频连续波雷达能够通过调整信号积累时间来适应现场环境,其抗干扰能力大大优于脉冲雷达。 ??? 如何选择与联系 · 明确需求选型号:你可以根据上面的表格,结合你具体的应用场景(如介质特性、罐体大小、工况复杂程度、精度要求等)来初步判断哪个型号更合适。 · 直接联系制造商:由于最终价格和定制需求需要与厂家确认,你可以通过以下方式联系西安赛谱自动化仪表技术有限公司:  · 联系电话:029-81029973 希望以上信息能帮助你全面了解这款产品。如果你能提供更具体的应用环境(例如是测量什么物料、在什么样的罐体中),我可以帮你进一步分析型号的适用性。
