文摘详情
板式换热器的框架结构中压紧螺栓的强度如何计算?
http://www.gkong.com 2025-12-15 17:45 上海艾克森股份有限公司
板式换热器的框架压紧螺栓是保证板片组密封性能的核心受力部件,其强度直接关系到设备的运行安全,若螺栓强度不足,可能导致螺栓拉伸变形、断裂,进而引发板片间泄漏,甚至造成设备解体事故。压紧螺栓的强度计算需基于设备的设计压力、板片数量、密封面积等参数,结合材料力学与压力容器设计规范,确保螺栓在操作工况下能承受所需的压紧力,同时具备足够的安全余量。
首先,明确压紧螺栓的受力分析,这是强度计算的基础。螺栓的受力主要包括密封所需的压紧力、流体压力产生的轴向推力两部分,且需考虑温度对受力的影响。密封压紧力分为预紧状态和操作状态两种:预紧状态下,螺栓需提供足够的压力使垫片产生弹性变形,填充板片密封面的微观不平度,形成初始密封,该力需大于垫片的最小预紧力;操作状态下,流体压力会对板片产生轴向推力,使板片组有分离趋势,此时螺栓需承受的总拉力为密封保持力与轴向推力之和,密封保持力需保证垫片在操作压力下仍处于压缩状态,防止泄漏。
密封压紧力的计算需依据垫片的性能参数,公式为:F = π × D × b × y,其中F为垫片所需的压紧力(N),D为垫片的有效密封直径(m),即板片密封面的平均直径;b为垫片的有效密封宽度(m),对于非金属垫片,取垫片宽度的1/2;y为垫片的比压力(Pa),由垫片材料决定,如EPDM垫片的y值约为15-20MPa,NBR垫片约为18-25MPa。流体压力产生的轴向推力计算公式为:F = 0.25 × π × D² × P,其中F为轴向推力(N),D为板片的流道内径(m),P为换热器的设计压力(Pa)。若换热器为多流程结构,需根据流程数量对轴向推力进行修正,多流程时流体作用在板片上的压力差会减小,轴向推力相应降低,修正系数一般取0.6-0.9,具体由流程组合方式确定。
其次,确定螺栓的总拉力与所需截面积。操作状态下螺栓的总拉力F = F + F,其中F为操作状态下的密封保持力,通常取预紧状态密封力的1.2-1.5倍,以补偿操作时的垫片回弹损失;预紧状态下螺栓的总拉力F = F,F为预紧状态下的密封压紧力,需大于F。螺栓的所需截面积A = F / [σ],其中F为预紧状态与操作状态下螺栓总拉力的最大值,[σ]为螺栓材料的许用应力(Pa),许用应力由材料的屈服强度σ除以安全系数n得到,对于碳素钢螺栓,安全系数n取1.6-2.0;对于合金钢螺栓,n取1.4-1.8,具体需符合GB 150《压力容器》的规定。
螺栓的数量与规格确定需结合所需截面积与安装空间。螺栓数量z的确定需满足:z × A ≥ A,其中A为单根螺栓的螺纹应力截面积(m²),可根据螺栓的公称直径从机械设计手册中查取。螺栓数量通常取偶数,如4、6、8根,沿端板圆周均匀分布,分布圆直径需小于端板的外径,且相邻螺栓的间距应保证扳手操作空间,一般间距不小于螺栓公称直径的3倍。螺栓规格的选择需综合考虑所需截面积与设备的整体结构,常用的螺栓规格为M24-M64,对于高压板式换热器(设计压力>2.5MPa),需选用高强度合金钢螺栓,如35CrMoA、42CrMo等,其屈服强度较高,能在较小的截面积下承受较大的拉力。
此外,还需考虑温度对螺栓强度的影响,当换热器的设计温度超过150℃时,螺栓材料的强度会随温度升高而下降,需引入温度修正系数K,此时许用应力[σ] = [σ] × K,K值可根据材料种类和设计温度从相关标准中查取。同时,螺栓的连接结构设计也会影响强度,如采用双螺母防松结构时,需考虑螺母对螺栓螺纹的附加应力,必要时进行螺纹强度校核。
最后,压紧螺栓的强度计算需形成完整的计算书,包括受力分析、参数选取、公式计算、结果验证等内容,且计算结果需通过水压试验进行验证,试验压力为设计压力的1.25-1.5倍,在试验过程中需监测螺栓的变形量,确保其在允许范围内。只有通过科学的强度计算与严格的试验验证,才能保证压紧螺栓的安全可靠,为板式换热器的稳定运行提供保障。
https://www.accessen.cn/
