文摘详情
120Ghz调频雷达液位计和其他频率雷达相比技术优势特点有哪些?
http://www.gkong.com 2025-12-18 16:12 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
与其他频率雷达的比较 与传统的24GHz、60GHz、77GHz雷达相比,120GHz雷达在多个方面具有明显优势: 1. 波长与分辨率:120GHz雷达的波长约为2.5mm,远小于24GHz(12.5mm)、60GHz(5mm)和77GHz(3.9mm)雷达,这使得120GHz雷达能够实现更高的空间分辨率。 2. 带宽与精度:120GHz雷达可以实现更大的信号带宽,通常可达10-25GHz,而传统雷达的带宽一般在1-5GHz之间,更大的带宽意味着更高的距离分辨率和测量精度。 3. 系统尺寸:由于波长更短,120GHz雷达的天线尺寸可以更小,有利于系统的小型化和集成化,特别是采用天线在封装(AiP)或片上天线(AoC)技术时。 4. 穿透能力:120GHz雷达对某些材料具有更好的穿透能力,特别是对非金属材料,如塑料、木材和布料等,这使其在医疗监测和安防等领域具有独特优势。 5. 抗干扰能力:由于120GHz属于相对较高的频段,目前使用该频段的设备较少,因此电磁干扰相对较少,同时,120GHz雷达的窄波束特性也有助于提高抗干扰能力。 6. 功耗:虽然高频电路通常功耗较高,但随着SiGe和CMOS工艺的进步,120GHz雷达芯片的功耗已经得到有效控制,部分产品的功耗已接近或低于传统频率雷达。 技术参数 24GHz雷达 60GHz雷达 77GHz雷达 120GHz雷达 波长 12.5mm 5mm 3.9mm 2.5mm 典型带宽 1-2GHz 2-4GHz 3-5GHz 10-25GHz 理论距离分辨率 7.5-15cm 3.75-7.5cm 3-5cm 0.6-1.5cm 天线尺寸(相同增益) 较大 中等 较小 最小 穿透能力 较强 中等 中等 较强(对某些材料) 抗干扰能力 较强 中等 中等 较强 典型功耗 较低 中等 较高 较高(但在降低) 主要应用 物位测量、车载BSD 液位测量、生命体征监测 汽车雷达、安防 高精度测量、医疗监测、工业检测
