文摘详情
雷达液位计现场安装注意细节
http://www.gkong.com 2025-12-24 13:50 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
雷达液位计安装时需注意以下细节: 安装位置 - 选择远离进料口、出料口和搅拌器的地方,避免物料冲击、搅拌涡流对测量的干扰。  - 安装在罐体中心或液位平稳处,保证测量的准确性。若不能安装在中心,应与罐壁保持一定距离,一般不小于300mm,防止罐壁反射波干扰。 安装角度 - 天线要垂直于液位表面,以确保雷达波能垂直发射和接收,减少测量误差。  - 对于有倾斜角度要求的特殊雷达液位计,要严格按照说明书调整好角度。 电气连接 - 接线要牢固、可靠,避免虚接导致信号传输不稳定或设备故障。  - 电源线和信号线应分开布线,防止电磁干扰,必要时使用屏蔽线,并将屏蔽层可靠接地。 空间环境  - 上方空间应无障碍物,保证雷达波发射和反射路径畅通。 - 避免安装在温度、湿度变化剧烈以及有腐蚀性气体的环境中,若无法避免,需采取防护措施。 罐体结构 - 若罐体是金属材质,需考虑雷达波的反射特性,合理选择安装方式和位置。  - 对于有内浮顶的储罐,要注意浮顶运动对测量的影响,可采用导波管等辅助装置进行测量。 安装高度 - 一般要求液位计安装在最高液位上方0.5 - 1m处,以保证在液位最高时仍能正常测量。同时,要考虑最低液位,确保液位计在整个测量范围内都能准确工作。
