http://www.gkong.com 2026-01-07 11:09 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
基于调频连续波(Frequency Modulated Continuous Wave)技术理论的自动非接触快 速测量手段在日常生产和生活中广泛应用,典型事例包括油轮液位测量设备、汽车防撞 雷达、机载雷达高度表和气象雷达。 油轮中原油具有强烈的腐蚀性,必须用非接触的方法测量,所以油船采用液位测量 系统来测量船舱内液位来计算货物的容量,从而实现对货物、压舱水和燃油的控制;炼 油厂和化工厂储存罐内液体同样具有强烈的腐蚀性,测量其液位信息时也只能采用非接 触测量的方法,物位雷达就成了测量液位工具,通过测量液位,来进行进一步的综合控 制管理;汽车行驶过程中,汽车与前面汽车的距离是不能直接测量的,通过防撞雷达可 以测量与前方行驶汽车的距离,从而防止车辆相撞,保证了汽车行驶安全;飞机飞行过 程中,必须保持一定的高度才能防止飞机与地面建筑物发生碰撞,这种距离的测量也不 能直接去测量,在飞机上安装的雷达高度表,测量飞机与地面的距离,保证了飞机安全。 在预报天气时,云层的高度是一个很重要的信息,而高空的云层并不能直接测量,而气 象站采用气象雷达通过测量云层与地地面的距离,从而实现天气的预测。 自动非接触快速测量方法可以来源于多种技术,如超声波测距,激光测距,和微波 雷达测距等。在实际应用中,上述技术各有优缺点:超声波测距是采用超声波换能器发 射出的超声波脉冲,经过物体表面或液体表面反射后,再被接收端的超声波换能器转换 成电压脉冲,通过测量两个脉冲的时间间隔,就可以测量其距离。其原理简单,但由于 超声波的方向性能比较差,测量精度不高,分辨力较低,容易造成误测;激光测距采用 发射激光脉冲,然后测量返回的脉冲与发射脉冲时间差来测量距离,因为激光为相干光, 方向性极强,所以其测量精度高,误测概率比较小,而且测量分辨率也很高,但它的系 统比较复杂,由于水蒸汽,粉尘对激光的衰减比较大,在一些特殊环境中的应用受到了 限制;微波测距系统有多种测距方式,一种是通过发射高频脉冲,与激光测距方法类似, 测量返回脉冲的时间差,从而测量距离。另一种方法是发射连续线性调频波,然后通过 测量返回信号与发射信号的频率差来测距,微波测距系统比较简单,通过不同的天线, 发射的信号也具有很好的方向性,而且电磁波对于水蒸汽,粉尘的衰减比较小,所以测 量精度比较高,误测率比较低,系统简单,是测距的理想方式。
