文摘详情
高压比例阀运行时噪音大吗如何控制?
http://www.gkong.com 2025-12-25 17:11 上海艾克森股份有限公司
噪音来源
  1. 流体噪音:高压差、小开口时流速过快,易产生湍流与空化,空泡破裂引发高频噪音;管路共振会放大噪声。
  2. 机械噪音:阀芯磨损、电磁铁铁芯松动、阀体固定不牢等导致振动噪音;弹簧疲劳会引发阀芯高频抖动。
  3. 电气噪音:控制信号不稳定、放大器增益过高,导致电磁铁高频振动,产生电磁噪音。
控制措施
  1. 优化流体系统:选用渐变节流口的高压比例阀(如诺冠低噪音型),减少空化;在阀进出口加装消音器、蓄能器或缓冲器,吸收压力脉动;合理布置管路,避免急转弯,使用弹性管夹固定,防止共振;定期更换液压油,控制油温在 30-50℃,避免油液粘度异常导致湍流加剧。
  2. 强化机械结构:紧固阀体与管路连接螺栓,加装减振垫片;定期检查阀芯、密封件磨损情况,及时更换;选用质量可靠的电磁铁,避免铁芯松动;调整弹簧预紧力,确保阀芯稳定复位。
  3. 优化电气控制:调整比例放大器增益与 PID 参数,避免系统振荡;对模拟量信号加装滤波模块,减少高频干扰;采用屏蔽线传输控制信号,接地可靠,降低电磁噪音。
  4. 日常维护:建立巡检制度,检查油液清洁度(控制 NAS 等级≤8 级),定期清洗过滤器;监测噪音与振动,设置异常报警,及时排查故障,如发现空化噪音,可适当调整阀口开度或系统压力,避免高压差小开口工况。
  5. https://www.norgren.com.cn/3698.html
